| 板子敷銅了,GND與GND之間的連線在文件上可以看到,實際板子融為一體,不影響使用,可以用萬用表打一下確認下。 |
| 從你的PCB布線來看,LED4的負極與USB的外殼固定腳連在一起,也就是跟GND連在了一起,PCB板廠在鋪銅過程中GND同一網(wǎng)絡(luò)會覆蓋掉這條線,如果電路設(shè)計沒問題,實際是不影響使用的 |
就老老實實畫線路好了,電源接地畫粗一些不行嗎,我也剛學(xué)會第一次打板秀一下,很成功 |
1.樓主新手入門 2.你發(fā)給廠家的肯定是PCB源文件,廠家為了省成本(腐蝕銅可是要成本的),默認除信號線外都給你變成GND。 3.實際不影響你是用 編不下去了... ![]() |
| 發(fā)出打樣時你不查看板廠生成的的圖片嗎? 你發(fā)送文件后,他們解析文件之后會生成圖片的 。 |
| 是不是頂層覆銅與這條線網(wǎng)絡(luò)一樣。 |
mcuhui 發(fā)表于 2023-4-21 08:06 對,是地線 |
| 從你的PCB圖來看,你LED4負極的接線應(yīng)該是到GND的。在你畫板布線的時候正常把這個線畫上了,然后覆銅的時候網(wǎng)絡(luò)也是GND,所以同網(wǎng)絡(luò)的就被覆銅覆蓋掉了。你看一下具體的原理圖網(wǎng)絡(luò)就知道了。 |
| 說不定是你畫PCB的時候,覆銅隱藏了,但實際上,電路是有覆銅的 |
| 你這是想包地? 沒這個必要吧 |
板子覆銅接地,文件沒有覆銅,確定是同一個東西嗎 |
| 實物沒有連接SW1和LED4,問題是你的PCB圖上面也沒連接啊! |
| 鋪銅鋪掉了,者是GND |
