這兩個51單片機芯片的程序能通用嗎?stc12c5a60s2與stc89c52rc
查看數: 2251 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2023-4-14 15:25
stc12c5a60s2的程序能燒錄到stc89c52rc上嗎?
ID:1034262 發表于 2023-4-15 14:03
與STC89C52RC相比,STC12C5A60S2的速度快得多(平均4~6倍),程序容量大得多(60KB),外設更多,帶10位ADC,帶PCA,2個串口。。。。所以,將STC12C5A60S2的程序寫入STC89C52RC,很大概率會不正常。
ID:1071715 發表于 2023-4-14 21:44
angmall 發表于 2023-4-14 17:16
不可以,STC12C5A60S2和STC89C52RC雖然都是STC公司的單片機,但它們的芯片結構和指令集并不完全相同,因此 ...
想用stc89c52rc控制pt2313調節高低音和音量,無奈沒找到資源
ID:155507 發表于 2023-4-14 17:16
不可以,STC12C5A60S2和STC89C52RC雖然都是STC公司的單片機,但它們的芯片結構和指令集并不完全相同,因此它們的程序不能直接互相燒錄。
STC12C5A60S2 是60K 6T, 但STC89C52RC 是8K 12T
如果需要將STC12C5A60S2的程序移植到STC89C52RC上,需要重新修改代碼,進行重新編譯、燒錄和調試等工作。
