發(fā)布時(shí)間: 2023-4-11 20:11
正文摘要:一:請(qǐng)問(wèn)一下c語(yǔ)言尋址方式有幾種,以怎樣的語(yǔ)句流程實(shí)現(xiàn)以下的需求的 1: 80H地址 = FFEFH地址的值+P1端口的值 80H=FFEFH+P1 用c語(yǔ) ... |
Hephaestus 發(fā)表于 2024-2-20 18:03 這樣可以將相同性質(zhì)的數(shù)據(jù)放在一個(gè)寄存器頁(yè)面。謝謝!一直在調(diào)試stm32硬件,過(guò)程中匯編程序不復(fù)雜。硬件現(xiàn)在調(diào)試差不多了。著手寫(xiě)復(fù)雜點(diǎn)程序的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題。程序之間數(shù)據(jù)傳遞,我一直都是放在指定內(nèi)存中使用的。我覺(jué)得這樣可能不規(guī)范,所以想規(guī)范一下。相當(dāng)于匯編語(yǔ)言現(xiàn)在才開(kāi)始學(xué)。 如果是arm內(nèi)核,里面R0--R15只有一個(gè)頁(yè)面,程序之間傳遞數(shù)據(jù) |
| R0、R1一共有4組,用register bank區(qū)分,可以不需要壓棧保護(hù)。樓主從去年就開(kāi)始搞cortex-M和51匯編,為什么到現(xiàn)在還沒(méi)有入門(mén)? |
yuxuesuixing 發(fā)表于 2023-4-13 09:21 標(biāo)準(zhǔn)c當(dāng)然不區(qū)分,但是C51會(huì)區(qū)分這三種指令。 MOV對(duì)應(yīng)data(默認(rèn),可以不寫(xiě)),idata和SFR空間 MOVC對(duì)應(yīng)code空間 MOVX對(duì)應(yīng)pdata和xdata空間 高級(jí)語(yǔ)言通用性強(qiáng),但是死忒慘這個(gè)螺螄殼里面很難做道場(chǎng)的,所以C51沒(méi)有通用性。 |
lyonkon 發(fā)表于 2023-4-12 21:26 匯編語(yǔ)言直接對(duì)應(yīng)機(jī)器碼,機(jī)器碼的重點(diǎn)是針對(duì)不同的機(jī)器乃至不同的型號(hào)操作都是不同的。 例如你用匯編訪問(wèn)寄存器,你是以寄存器的實(shí)際地址來(lái)訪問(wèn)的,而且就簡(jiǎn)單的MOV指令就分為MOV、MOVC、MOVX,在C中是沒(méi)有這三種MOV指令的區(qū)別,乃至你換到其他架構(gòu)系統(tǒng)也是直接轉(zhuǎn)移的,而你的匯編程序要全部重寫(xiě)一遍。 所謂的高級(jí)語(yǔ)言就是通用性更強(qiáng),適配性更強(qiáng)。比如你用c在51 和32之間轉(zhuǎn)換使用,只說(shuō)算法層面不說(shuō)外設(shè),你只需要把例如int等數(shù)據(jù)變量重新調(diào)整一下。 你強(qiáng)制讓c去訪問(wèn)固定地址,編程上是可以的,但是沒(méi)有意義,因?yàn)閷?duì)于數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)存無(wú)論存儲(chǔ)在20H還是21H都是一樣的,可能你說(shuō),不知道地址怎么行,存儲(chǔ)器用滿(mǎn)了怎么辦?編譯器:不用在意我,我會(huì)出手。編譯器在編譯時(shí)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)剩余內(nèi)存和其他資源以及錯(cuò)誤,所以,不要擔(dān)心 |
| + 20 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
188610329 發(fā)表于 2023-4-12 20:35 依據(jù)您的例程,以下是我理解。c語(yǔ)言的尋址方式是通過(guò)聲明地址變量,進(jìn)行間接尋址。類(lèi)似與@RI,和@dptr。 *pd = *px + P1;可以以間接尋址的形式,參與運(yùn)算表達(dá)式。 非常感謝您的解答,我應(yīng)該理解了。 |
lyonkon 發(fā)表于 2023-4-12 17:25 方法一: unsigned char idata *pd; unsigned char xdata *px; pd = 0x80; px = 0xffef; *pd = *px + P1; 方法二: unsigned char idata temp1 _at_ 0x80; unsigned char xdata temp2 _at_ 0xffef; temp1 = temp2 + P1; 方法三: *((unsigned char idata *)0x80) = *((unsigned char xdata *)0xffef) + P1; 以上三個(gè)方法,均可達(dá)到你匯編代碼的目的,至于到底該用哪種方法,隨著你C語(yǔ)言學(xué)習(xí)的深入,自己會(huì)有決斷。 |
lyonkon 發(fā)表于 2023-4-12 17:25 片內(nèi)0~7fh是data(可以不寫(xiě)),80h以上要加idata修飾,片外用pdata或者xdata修飾,如果你真的懂了匯編應(yīng)該能馬上理解pdata和xdata的區(qū)別。 |
188610329 發(fā)表于 2023-4-12 16:23 1:MOV R0,#80H MOV DPTR,#FFEFH MOV A,@DPTR ADD A,P1 MOV @R0,A 我主要想知道,c語(yǔ)言片內(nèi),片外,尋址語(yǔ)句方式流程。并且運(yùn)算的時(shí)候是不是先將地址中的值取到變量再計(jì)算。 |
lyonkon 發(fā)表于 2023-4-12 07:06 那你聲明變量的時(shí)候加個(gè)idata修飾就可以了,指定80h地址毫無(wú)意義。 |
188610329 發(fā)表于 2023-4-12 16:23 第一個(gè)問(wèn)題,是想知道c語(yǔ)言對(duì) 80h地址 片外地址 端口p1 變量 的值 立即數(shù) 的語(yǔ)句流程 1:MOV MOV DPTR,#FFEFH MOV A,@DPTR |
你的問(wèn)題,必須匯編 和 C 都懂得才能回答,但是,你的描述,又非常的不確切,讓人無(wú)從切入,不如你先把你一 當(dāng)中的問(wèn)題用匯編表述出來(lái),然后,再跟你講 C 里面如果實(shí)現(xiàn)吧。 先回答你 二的問(wèn)題。 MOV 81H,80H 是把 81H地址的值 賦值到 80H地址, 最終的結(jié)果,是81H 和 80H 地址的 內(nèi)容 完全相等。 而, PUSH 81H PUSH 80H POP 81H POP 80H 是把 81H 和 80H 兩個(gè)地址的 內(nèi)容互相交換,最終 81H 地址的內(nèi)容 為原 80H地址的內(nèi)容,而80H 地址的內(nèi)容為原81地址的內(nèi)容,要達(dá)到這個(gè)目的,不使用堆棧的話,不能簡(jiǎn)單地用MOV 要用如下指令: XCH A,80H XCH A,81H XCH A,80H 這個(gè)最終結(jié)果和通過(guò)堆棧 交換數(shù)據(jù)的結(jié)果是一樣的。效率也要高一點(diǎn),所以,用堆棧交換數(shù)據(jù),實(shí)際沒(méi)有太大的意義。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-12 01:13 不是很懂畢竟沒(méi)有系統(tǒng)地學(xué)過(guò),就是在翻書(shū)時(shí)看到的 ![]() |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-11 20:55 80h是指用@R0,或者@R1 訪問(wèn)的那個(gè)128字節(jié)地址 |
zhuls 發(fā)表于 2023-4-11 21:34 通過(guò)ACC的MOV當(dāng)然會(huì)改變PSW標(biāo)志位,然而mov 81h,80h這個(gè)不通過(guò)ACC的指令??? 注:mov 81h,80h這句話也是錯(cuò)的,指令本身沒(méi)問(wèn)題,后面的兩個(gè)操作數(shù)大于7fh在邏輯上錯(cuò)了。 |
| 我記得用MOV會(huì)改變C和DC位,而PUSH、POP則不會(huì)。 |
1)前面4個(gè)問(wèn)題你沒(méi)有說(shuō)明80H位于哪個(gè)空間?是idata、pdata還是xdata,所以無(wú)法回答。 2)堆棧傳遞函數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)c語(yǔ)言的做法,但是c51不是標(biāo)準(zhǔn)c語(yǔ)言,8051這個(gè)內(nèi)核太弱了用標(biāo)準(zhǔn)c語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)過(guò)于浪費(fèi)資源,所以你的問(wèn)題無(wú)意義。 |
