發布時間: 2023-4-11 14:42
正文摘要:我已經做了兩塊一樣的板,依舊點不亮 反復查看原理圖錯在哪里,CS接地永久選中,RES復位拉高,這里就不使用復位了 RES連接在SPI的MISO引腳上,單片機配置成SPI后MISO是高電平,似乎沒什么影響 有關SPI四個 ... |
用SPI驅動SSD1306在其他模塊上是成功驅動過的, 其他的的SSD1306模塊是否只留 SPI 接口, 如果是, 建議參考一下 其他的SSD1306模塊的驅動電路. 另外, 如果還有問題, 建議看一下SSD1306的規格書, 里面有詳細的引腳設置, 接線和通訊命令和時序圖. |
