OP07CP麥克風信號放大器設計,仿真沒有問題,但實物揚聲器出不了聲
查看數: 2091 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2023-4-10 13:28
佬們,經過幾次修改方案,我最終在網上找到了這個OP07CP芯片為核心的放大電路,仿真沒有問題,但是那個作者做了實物發現接入電路中揚聲器出不了聲,我在這里問一問佬們哪里有問題,然后去回復他。
ID:1073249 發表于 2023-4-24 02:19
電路ok。為反相二級放大,揚聲器阻值太小導致其上的壓降過小,所以沒聲音缺少功放級輸出。可以推動耳機試試。仿真通過是因為測電壓的表阻值足夠大。
ID:1069599 發表于 2023-4-10 17:40
wufa1986 發表于 2023-4-10 17:25
那為什么實物一定要成功呢,仿真基本都是忽悠
也是,實物直接買個音頻功放芯片,還自帶揚聲器的那種
ID:879348 發表于 2023-4-10 17:25
ID:291668 發表于 2023-4-10 16:25
檢查電源和驅動能力
ID:94031 發表于 2023-4-10 16:12
op07功耗只有80mw,輸出不了大電流,所以揚聲器出不了聲。
