| HC05 要按住按鍵 再連電腦; 不然不會進AT模式 |
ant螞蟻 發表于 2023-4-3 15:06 HC05 要按住按鍵 再連電腦; 不然不會進AT模式 |
| 發AT+NAME這個指令回error |
就一張圖片 也不知道有沒有按鍵! TB上賣的HC05 兼容版 就是用的這顆芯片BC352; 是可以用AT指令的; 至于你這個就不太清楚了;因為用途不一樣 里面的固件可能會不一樣 可能有區別; 不過一般情況下 藍牙都是可以用AT指令的; 你可以用Ch340串口工具接連電腦 用串口工具試一下!等于后面需要加回車 ;指令: AT+NAME= |
