發布時間: 2023-3-18 21:01
正文摘要:最近做個數控電源,單片機輸出pwm濾波遇到了問題,要反應速度濾波效果不好,電源有微小的嘯叫聲, 按照下圖加大濾波運放輸出,反應遲鈍,一時困擾我 |
這個我有研究,有兩個方面可以提高PWM轉換成電壓的速度和精度。 1、盡可能提高PWM頻率,建議單片機使用24M以上主頻,使用8或9位PWM,這樣頻率可以做到24M/512=46.875KHZ。頻率與速度成正比。 2、低通濾波級數越多效果越好,通過仿真發現4-—6級比較合適,建議使用4級電阻5—10K,電容0.1uf。 |
TL494是模擬量PWM控制器,并不是數字的,相當于輸出的模擬是直接傳送到反饋控制 可以認為中間是"幾乎沒有"延時的 這一類控制,在數據手冊中,對PCB的反饋走線都是要求要粗,要短,反饋電阻要近,目的就是減少干擾和延時 用單片機的話,速度是跟不上的 所以,你是很少能看到單片機是用在開關電源的反饋回路中的 它只能用來提供一個固定的參考電壓 如果你要設計數控電源,可以參考一下UCD7232的框圖,自己設計一個 |
| PWM的頻率很重要;可以適當降低或者提升; |
sevet 發表于 2023-3-19 00:01 驅動TL494,需要紋波很低的直流電壓 |
pwm用來驅動mos的嗎?直接驅動就可以了。 建議用成熟的dc-dc芯片,sy tps或者ti的,pwm輸出引腳可以接芯片控制端 |
