單片機(jī)模擬SPI讀數(shù)據(jù),讀到的電平一直為0
查看數(shù): 1984 | 評論數(shù): 2 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-3-17 22:08
單片機(jī)用的是dspic33fj256mc710a,eeprom用的是at25128,spi通信; 在在線調(diào)試的時候正常,可以正常讀取,正常寫入; 但是下載程序到板子里面運行就不行,從eeprom里面讀的數(shù)據(jù)都是0x00,通過邏輯分析儀抓波形發(fā)現(xiàn) ...
ID:491796 發(fā)表于 2023-3-19 19:57
Y_G_G 發(fā)表于 2023-3-18 21:54
25系列的EEPROM的基本操作幾乎是完全一樣的
CS的時序很重要的
這是一個寫入函數(shù),你參考一下
應(yīng)該不是邏輯的問題,我試了下,在“下載程序”后,這個引腳讀高電平根本讀不出來。在仿真的時候可以讀出高電平。
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-18 21:54
CS的時序很重要的
這是一個寫入函數(shù),你參考一下
void Write_Data_25AA(u8 WriteByte,u8 Addr)//向指定地點寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
        u8 i;
        CS_SPI_LOW;        //CS=0
        SPI_Write_Byte(WREN);        //寫入"寫使能命令"
        CS_SPI_HI;        //CS=1
        delay_us(10);        //延時
        CS_SPI_LOW;        //CS=0
        SPI_Write_Byte(WRITE);        //寫入"寫命令"
        SPI_Write_Byte(Addr);        //SPI寫入地址
        SPI_Write_Byte(WriteByte);        //寫入數(shù)據(jù)
        CS_SPI_HI;        //CS=1,寫入之后要把CS拉高,才能完成寫入
        delay_us(10);        //延時
        do
                CS_SPI_LOW;        //CS=0
                SPI_Write_Byte(RDSR);        //寫入讀取STATUS狀態(tài)位命令
                i=SPI_Read_Byte();        //讀取STATUS狀態(tài)位中的:寫使能位=WEL,此位為1時,可以寫入
                CS_SPI_HI;        //CS=1
        }        //讀取STATUS狀態(tài)位中的:寫進(jìn)行位=WIP,此位為1時,正在寫入
        while(i&0x01);        //等待寫進(jìn)行位變成0*/
