| 立創的話,可以手動選鋪銅區,再次選單獨鋪銅 |
99se/ad6.9/ad9,試過都可以,其它版本沒安裝沒得試 不一定要在KeepOut層。重點在于2處: 1、第一次要生成網格狀的銅,第二次就是往網格中填充實心銅,網格銅與填充銅不能同網絡, 2、填充實心銅時的安會間距要改小,不能與網格銅一樣的。網格銅的多邊形不解散,是填充不了實心銅的 |
zhuls 發表于 2023-3-7 17:24 可是在AD19版在禁止布線層畫不了多邊形 |
zhuls 發表于 2023-3-7 17:24 搞定了,謝謝大神. |
陸少 發表于 2023-3-7 17:06 1、選中你要修改層屬性的所有元素(原始多邊形轉不了,轉了要重新鋪銅,圖形就變了,所以要先解散多邊形) 2、右鍵點擊你選中的內容,選菜單“find similar Objects” ,適配條件是Selected,“same",,其它都是”Any“ 3、點擊ok。 4、在彈窗中把層屬性改了就OK了 |
zhuls 發表于 2023-3-7 17:04 然后怎樣批量改層屬性的 |
zhuls 發表于 2023-3-7 16:37 是的,就是轉換不了到阻焊層 |
陸少 發表于 2023-3-7 16:52 解散這個多邊形,然后批量個修改層屬性,會不? |
zhuls 發表于 2023-3-7 16:22 我試了一下可以了,就是轉換不到阻焊層 |
陸少 發表于 2023-3-7 15:48 我這邊是用99SE的。 那你改一下:第一步的層改選為KeepOut層,鋪完格子后,先解散這個多邊形,再往下走第二步。。試試~~, |
li64331218 發表于 2023-3-7 16:01 增加散熱 |
這個起到什么作用? 增大電流嗎? |
a399288395 發表于 2023-3-7 15:44 我用的AD19 |
看你用什么軟件;我比較熟練pads ;所以這個開窗在PadS 里面很容易實現;至于其它的軟件應該也很容易實現;因為開窗是最基本的操作;把柵格設置好后(比如20Mill間距);只需要復制 粘貼就可以了;阻焊層(solder mask),是指印刷電路板子上要上綠油的部分。實際上這阻焊層使用的是負片輸出,所以在阻焊層的形狀映射到板子上以后,并不是上了綠油阻焊,反而是露出了銅皮。看懂紅色內容你就會搞了; 其實就是在阻焊層畫出你想要的形狀;因為是負片輸出;實際出板的時候;你在阻焊層畫的形狀恰好就是沒有綠油的形狀;也就是俗稱的開窗
zhuls 發表于 2023-3-7 11:15 為什么我試了幾次都不行,不知那里出問題. |
先放一層敷銅,再轉動45度,再把敷銅屬性改成開窗層,這不就行了
serein1680 發表于 2023-3-7 10:45 你這怎樣畫只能線邊上到錫 |
我來回答: 第一步:設多邊形為網格,45度,線寬=網格的3分之1,鋪銅后形成一個個網格, 第二步:設全銅鋪銅,勾除“刪除死銅”,線寬略大于網格,安全間距設小,比如1mil,第一步和第2步的網絡必需不同! 第三步:把第一步形成的刪除,把第二步形成的解散,并轉為阻焊層。 第四步:再按常規方法再鋪一次銅 。 第五步:大功告成。 前后三次鋪銅的節點位置盡量一致,都選用同一電氣層。 |
| CAD畫出一個個菱形,然后導入開窗層 |
dandan-tcb 發表于 2023-3-7 10:35 我試過了不行的,我要的是中間開窗上錫,如果像你這樣做只能是線的邊條上錫. |
樓主想問的是阻焊層的開窗吧,我都是直接SOLDER層放置多邊形填充就成這樣的![]() |
| 我都是直接在SOLDER直接放置多邊形填充 CTRLC CTRLV多放些也成這樣~ |
| 他這里用的是鋪銅的方式,把覆銅的線寬線距設置一下,就有這樣的效果。然后再蓋一層去阻焊層,最終就成這樣亮亮的焊盤了。 |
