發布時間: 2023-3-7 06:51
正文摘要:本帖最后由 海闊天空8 于 2023-3-7 07:48 編輯 看樣子也就是3乘3毫米大小,工作電壓卻有9V?功率大大超過傳統的3VLED,體積卻沒有增大,散熱怎么考慮的? |
ningsy 發表于 2023-3-9 09:58 哦,您的意思是相同功率電壓高了電流就小了。 |
海闊天空8 發表于 2023-3-9 07:57 比如90w的燈,1顆燈珠1瓦,需要90顆燈珠。 90V高壓串聯的話,主線電流1A就可以了。3.3V低壓并聯的話(實際沒這么用的,一般低壓是12V),主線需要30A的大電流,對主線要求很高,很容易燒毀。 裝過很多燈箱,以前用的12V低壓燈條,主線至少用2平方國標線(再粗成本高用不起了),發熱還很大,不注意就燒接頭。現在用高壓220V燈條,主線用1平方國標線輕輕松松。 |
a399288395 發表于 2023-3-8 10:25 此段話費解:“好處就是可以簡化驅動電源; 比如90V輸入只要1A電流就可以了; 如果是3.3V電源 就需要30A的電流; 成本大大增加”。是不是這個意思: 比如90V輸入只要10個燈珠就可以了; 如果是3.3V電源 就需要約30個燈珠? |
| 單個燈電壓是3.2v, 3個封裝起來串聯就是9.6v. 散熱是靠ocb反面的鋁板基材. |
coody_sz 發表于 2023-3-8 09:47 我原以為2餅4串是12V,實際是36V! |
| 這沒啥好奇怪的; COB封裝; 單顆燈有90多伏的 也有12V的; 里面就是多顆3.3V燈珠串聯;好處就是可以簡化驅動電源; 比如90V輸入只要1A電流就可以了; 如果是3.3V電源 就需要30A的電流; 成本大大增加; |
2B4C,就是2并4串,應該是12V的燈條。 220V供電照明LED一般都到10串,比如我常用20串的,60V。 |
海闊天空8 發表于 2023-3-7 18:41 某一個寶上大把的通用恒流板,我們公司之前收到的一款恒流板輸出電壓在40-250付,最大輸出電流120毫安, |
| 你這還不是最高的,我見過的海信電視機里面的單顆CSP燈珠24V的,國內還沒有找到燈珠廠能做到, |
123123444555 發表于 2023-3-7 23:14 您說的是不是一個開關(220V端)分別控制3個燈的轉換:開一下亮一個燈,再開亮兩個燈,第三次開亮3個燈第四次全關斷 |
ningsy 發表于 2023-3-7 22:35 不是三色的吧?一個管殼里封裝3個管芯,只有一種顏色,有暖色的,冷白色的區別。一個燈條上暖色和冷色相間排列共16顆。如果變色也就是冷,暖色變化。從接線來看如果能變色應該是由恒流板控制的,因為220V只能控制恒流板的通或斷,而不能控制LED顏色的轉換.但是220V端也不能控制恒流板直流輸出給哪種顏色的LED轉換呀?捉摸不透了,,,,,, |
| 某一個寶上我還看到過單顆的貼片led額定電壓18V的,不是大功率的集成燈珠,就是小的貼片 |
| 有可能的話自己弄一個恒流源,可以適用不同電壓范圍,之前仿真設計過,不過手頭沒元件實際驗證,當然,如果接市電的話串聯越多恒流管功耗就越低也越安全. |
| 某一個寶有專門的驅動器 |
海闊天空8 發表于 2023-3-7 21:11 這種是三色吸頂燈條,有個專門的驅動器。不是我說的燈箱里那種。真想玩上某一個寶看下。 |
ningsy 發表于 2023-3-7 20:37 這個LED燈共4個燈條,每條36V四個串聯是144V,不太可能直接220V市電整流? |
| 少見多怪了。大街上led軟膜燈箱里都是220v高壓燈條,有專用驅動ic。軟膜卡布燈箱。 |
| 這LED類型是2835,2.8*3.5 mm, 最大電流100mA,9V , 內部是用3個3V串聯的。號稱1W功率 |
