知道電路功能,但不清楚原理,請教大家,非常感謝
查看數: 2230 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2023-3-5 19:57
請教大家: 一、功能:       通過La、Ln兩個引腳和外部通信;同時電路板也通過La、Ln兩個引腳供電。 二、想了解電路的原理是?      猜測,單片機是通過13引腳輸出PWM ...
ID:220661 發表于 2023-3-10 14:18
4樓說的已經非常明白了,參考消防二總線原理,電壓和電流分別傳送輪詢和返回信號。
ID:879348 發表于 2023-3-10 11:49
通過33歐姆電阻擾動電源,在運放輸入端產生波形,只是這種應該是比較低級的,對供電有要求不能太好,用好的電源供電反而不行
ID:69038 發表于 2023-3-10 10:43
參考一下電話座機的FSK來電號碼信號處理、脈沖拔號電路原理、有線載波通信原理。。
ID:1065373 發表于 2023-3-10 10:23
本帖最后由 dj2001 于 2023-3-10 10:50 編輯
我大概回答一下:這個電路通過供電的電源電路,一邊供電,一邊傳輸串行信息。接受信號通路通過C12,R15,經MCP604放大整形后送入4047的4腳,處理后送單片機28腳。發送時單片機13腳信號經運放放大后加到場效應管,通過增大電流消耗(大部分消耗在R3上)的方式來拉低電源電壓,把信號疊加到電源線上發送出去。此電路要求電源有一定的內阻,由于信號速率不高,這種在直流電源上傳輸信號的方式,不需要載波,直接加載。
ID:95983 發表于 2023-3-9 15:04
有誰能看明白的嗎,謝謝
ID:123289 發表于 2023-3-6 14:07
不看電路,給你說說套路:
1、單片機只認識數字信號,電路中必有將【輸入信號】轉成數字信號【此圖是串行數字】的電路。
2、【輸入信號】是無線傳過來的,套路是:載波(頻率為F的正弦波)+ 信號(串行數字)。
3、【輸入信號】無線傳來,信號較弱必須放大,而放大如果不加選擇,則噪聲(非需要的所有信號)也會被放大,噪聲遠大于信號,不成。
解決方案是針對F進行放大,其它的不放或少放,這叫選頻(大多用LC選頻)。
4、去除負載波,取出信號(數字部分)這叫解調,多半用專用芯片進行。原理是利用載波與信號的頻率差,周期相差大,適當選擇濾波常數,即能辦到。當然還有其它方式……
5、無線電是有能量的,設法將能量用電容儲存起來,電容就相當于電池了。這里需要解決的問題是正負極性(通常由整流電路完成),另一個條件是,用電器(負載)的平均耗能不能大于接收到的能量。
6、電池(這里是電容)對數字信號會產生短路,需要隔離。通常利用電感通直阻交(或電容隔真通交)的特性分離載波(能量)與信號。
7、CPU返回信息,也必須疊加上一個載波信號(頻率為f)才能進行無線通訊,這個動作叫調制,通常也用專用芯片處理。
8、F與f可以不同,一個叫下行頻率,一個叫上行頻率。當然也可以一樣。
這理的知識點很多,不便說的更細,如有需求,通話解說更方便一些。
