C語言程序問題
查看數: 2096 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2023-2-27 10:23
函數作用:判斷插槽狀態和板卡類型。 3個插槽分別是 A B C 不想寫3個一樣的函數,能不能通過參數的形式,傳遞ABC三個參數,應該怎么寫。 A1 A2 A3 A4 A5 對應單片機IO口檢測電平狀態
ID:139866 發表于 2023-3-2 14:33
typedef void (*SCAN)(char A,char B,char C);
SCAN scan1,scan2,scan3;
用的時候往里面傳參數就好了
ID:1064560 發表于 2023-3-1 15:34
第一個return就結束了
ID:123289 發表于 2023-3-1 14:31
你的想法是對的。
方法:
1、先針對A寫。
2、再針對B寫,這時你會發現很多地方只要復制A的內容就可以了。
3、A與B不同的地方用X替代,這個X就是參數,其它相同的部分,就是你要寫的共通程序了。
4、設法減少參數X的數量,你就成功了。 (X可能不止一個)
ID:1064507 發表于 2023-2-27 17:17
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:230500 發表于 2023-2-27 16:08
看哪個return 的條件先成立, 執行到return 就退出了,
ID:1056573 發表于 2023-2-27 14:17
可以用switch case語句,提高效率。
ID:1056573 發表于 2023-2-27 14:15
當函數執行到滿足return 1;函數就運行結束,返回1,后面的代碼的代碼就不會執行了。若想返回多個值,就得定義多個變量,將不同滿足的條件值賦給各個變量。
ID:596109 發表于 2023-2-27 13:11
return后這個函數就結束了
