那要看你用什么單片機;還有接在哪個IO口; 舉個例子,如果是89C51單片機,如果你接P0口 這樣就不行,需要外部加上拉電阻;如果接P1口 P2口都可以;而且默認上電是高電平 如果是STC15單片機,接任何IO口都可以,可以通過軟件配置IO口的狀態; 如果是STM32 只要不接下載口CLK和DIO 其它任何口都行!口的狀態 速度也是可以配置的 下載你對應的單片機手冊看一下就知道了; |
合理,但不合用。 如果不加設置,多數的電平是高。 為了物理防誤觸,一般用拉電阻甚至并個小電容,可在拆機論壇上找圖片。 |
zsyzdx 發表于 2023-2-24 09:27 應該要看是什么型號的單片機吧?如果按鍵所接的單片機I/O是開漏輸出的,又不賦值,哪來的高電平? |
| 可以,默認高電平。不過我的習慣是不管默認,每個用到的IO都會設置模式和初始電平。 |
| 合理的,默認一開始是高電平! |
