請教怎么分析計算這個測量電池的運放電路?
查看數: 3053 | 評論數: 17 | 收藏 3
發布時間: 2023-2-23 17:07
怎么分析計算這個電路?
ID:344848 發表于 2024-8-20 16:55
對網上所引用電路圖的修訂,詳見帖子:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-237230-1.html
ID:344848 發表于 2024-8-20 06:03
ljfljfljf123 發表于 2023-2-25 08:54
V+=48v,V-=36v,這是電池組電壓,虛短,應該V1=V2
你的假設是錯誤的,它只能是15的倍數,而不是任意值相差15V。
ID:420836 發表于 2024-8-17 09:03
試使用理想運算放大器模型來計算反相和非反相引腳的電壓,然后假設反相平電流為零來計算Vout。
ID:344848 發表于 2024-8-17 02:16
這個電路的偏置電路R1和R2以及R3和R4出現問題,即電池的電壓等于零時輸出并不等于零。
ID:94031 發表于 2023-2-25 13:34
ljfljfljf123 發表于 2023-2-25 09:35
能說下推導過程嗎?我的理解是V1=(R2/(R1+R2))*V+,那么根據虛短,V2=V1=(R2/R1+R2)*V+;根據電流定律,V2 ...
根據你給得圖模型修改如下:
v1=r2*(vdc/(r1+r2+r3+r4))  電壓等于電阻乘電流
v2=v1   虛短
(vo-v2)/r5=vdc/(r1+r2+r3+r4)+v2/r3 基爾霍夫電流定律
ID:94031 發表于 2023-2-25 13:24
vdc的電流是不會進入地的,從v+流出經r1,r2,r3,r4流入vdc的 - ,因此你的 V1=(R2/(R1+R2))*V+ 是錯的。
ID:169891 發表于 2023-2-25 08:54
xuyaqi 發表于 2023-2-24 19:36
既然是虛短,應該V+=V-,怎么會V+=48v,V-=36v。
ID:94031 發表于 2023-2-24 19:36
ljfljfljf123 發表于 2023-2-24 15:22
按虛斷 (Vo-V2)/R5=V2/R3 + (V2-V-)/R4          ;假如V+=48v,V-=36v,那么計算出來是Vo=3v,但是改變R5, ...
ID:94031 發表于 2023-2-24 17:17
在理想狀態下,你根據以下數學模型再算一下。
v-=r2*(vdc/(r1+r2+r3+r5))
(vo-v-)/r5=vdc/(r1+r2+r3+r5)+v-/r3
ID:169891 發表于 2023-2-24 15:22
xuyaqi 發表于 2023-2-24 11:23
改變R5可以調整輸出電壓。
按虛斷 (Vo-V2)/R5=V2/R3 + (V2-V-)/R4          ;假如V+=48v,V-=36v,那么計算出來是Vo=3v,但是改變R5,假如調整到27K,Vo輸出還是3V,是哪里問題?
ID:94031 發表于 2023-2-24 14:05
當輸入為零時的輸出電壓。
ID:169891 發表于 2023-2-24 12:21
工作點怎么理解
ID:94031 發表于 2023-2-24 11:31
ljfljfljf123 發表于 2023-2-24 11:14
另外通過那個電阻怎么來調整輸出電壓
調整R2及R3比值可改變工作點,調整R5及R3比值可改變放大倍數。
ID:94031 發表于 2023-2-24 11:23
另外通過那個電阻怎么來調整輸出電壓
改變R5可以調整輸出電壓。
ID:169891 發表于 2023-2-24 11:14
ljfljfljf123 發表于 2023-2-24 10:16
我這樣分析是否對?
另外通過那個電阻怎么來調整輸出電壓
