發(fā)布時間: 2023-2-20 20:03
正文摘要:本例程是為驗證stc32g12k128高速模式的應(yīng)用,spi-dma彩屏驅(qū)動程序?qū)嶋H應(yīng)用和動態(tài)曲線刷新方法。 溫度顯示器與普通溫度計的區(qū)別在于,它不僅能看到當(dāng)前溫度測量值,還能看到過去溫度值 ... |
| 我這個例程的重點不是應(yīng)用本身,而是分享SPI彩屏的驅(qū)動用法,高速模式加硬件SPI加DMA |
| 而且標(biāo)題上說明了,采用了高速模式,就是說系統(tǒng)時鐘是11.0592,但SPI口的頻率是24M |
| 我采用了DMA_SPI刷屏,很快的,沒有測,正常能接受 |
文字太多沒仔細看,,,,有沒有說到,對這個TFT整屏刷新,耗時多少ms???如果像大幕拉開的速度,就毫無意義 ![]() |
