請(qǐng)教一個(gè)PT100三線制電路的修改問題
查看數(shù): 2620 | 評(píng)論數(shù): 9 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2023-2-14 14:56
圖里如果不能使用AD7091R這個(gè)芯片產(chǎn)生基準(zhǔn)電壓源VREF,且輸出0.1V~2.4V過小,想增大,應(yīng)該如何修改呢?謝謝
ID:491577 發(fā)表于 2023-3-9 10:39
這種電路過時(shí)了,給你一個(gè)ADC直接測(cè)量的電路,電路簡(jiǎn)單,分辨率:0.01℃,這是你這個(gè)電路無法做到的。
百度文章"國產(chǎn)稱重ADC測(cè)量PT100心得分享"
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-24 10:24
近20年來我都是直接近ADC,同時(shí)消除線路影響,ADC后查表消除非線性。90年代我才用運(yùn)放,調(diào)整麻煩。
ID:752974 發(fā)表于 2023-3-23 15:58
線性化是需要后期做的,方法較多,簡(jiǎn)單實(shí)用的方法就是查表。
ID:168165 發(fā)表于 2023-3-23 13:45
hhh402 發(fā)表于 2023-3-9 10:39
百 ...
處于保護(hù)的目的,這里就不公開方法了 —— 你說的這個(gè)我看了,作者沒有公開HX717這種稱重傳感器針對(duì)pt100不線性的方法
ID:469589 發(fā)表于 2023-3-8 13:55
增大R12即可,具體自己算算
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-8 09:56
90年代用PT100就是這種運(yùn)放電路,調(diào)整麻煩,電路也會(huì)引入誤差。
2000年后由于有合適的16位或24位帶增益的差分輸入ADC,所以我都是直接將PT100接到ADC輸入,還能抵消線路電阻的影響。
ID:1065373 發(fā)表于 2023-3-7 22:41
目前的接法是電壓跟隨器。
ID:1065373 發(fā)表于 2023-3-7 22:36
產(chǎn)生Vref的那個(gè)運(yùn)放接成正向放大器試試。
ID:1063199 發(fā)表于 2023-2-16 11:47
蹲,我也遇到這個(gè)問題了
