發布時間: 2023-2-14 02:41
正文摘要:關于ev1527芯片的問題,遙控器改發射模塊 51單片機純小白一個 純0基礎,自己搞了個計量電子秤(校準和掉電保存還在研究....), 到達輸入重量后,發射射頻信號,遠程關閉指定設備。 從某寶購買了一個433接收模 ... |
| 用光耦代替原微動開關 |
EV1527 是一片可預燒內碼的學習碼編碼的,買個新的是無腦你懂的。 如果只是接收和發射,直接用單片機+發射&接收頭,編解碼芯片的功能直接用單片機替。 或者說:你想的功能,硬件上只要單片機+發射頭+電源三件套就可以。 |
xizidayi 發表于 2023-2-15 23:53 現在市面上兼容1527編碼的發射芯片很多,我用過的CTM2150L就很實用,不過,只有3個按鍵。電路也很簡單,廠家可以提供技術支持。可以參考。我在本論壇電子DIY有介紹。解碼芯片也比較多,KIA系列可以定制高電平輸出或者低電平輸出,自鎖,點動,互鎖都可以定制。 |
mengsiu 發表于 2023-2-15 10:48 emmm |
老愚童63 發表于 2023-2-15 07:51 老哥你好,現在有一個可學習的433接收器,想利用免編程的模塊直接做到按鍵也發射射頻信號,單片機io口連接發射模塊(代碼:射頻發射=1;)也能發射射頻信號 |
xizidayi 發表于 2023-2-14 21:41 我的建議使用上還要簡單編碼,否則單單一個脈沖容易受到干擾,你買的遙控器已經編碼的,對碼后就能用,但不能集成到一塊板子啊,還有這是單通道的,不能確認是否收到。 |
| 看得出是電子小白。(焊接技術還有待增強) |
xizidayi 發表于 2023-2-14 21:41 描述清楚一些吧,是要求發射器一直發射還是接收器輸出一直維持一個狀態?如果只是要求接收器一直維持一個狀態,那么發射器不一定要一直發射,只要把接收器的解碼器設置成自鎖輸出就可以了 |
glinfei 發表于 2023-2-14 15:15 主要想搞成自鎖, 實體按鍵=設備開, 單片機檢測到達預設值,給一個高電平發射信號,關 |
| 433頻率相同的話,只要地址碼設置相同就可以控制。 |
| 自己玩用的嗎?直接買一對433或325收發就行啊,就是那種十塊以內的 |
