64K程序空間不夠,如何優化代碼 ?最新回復來了
查看數: 3604 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2023-2-9 11:29
64K程序空間不夠,如何優化代碼 ?幫網友問,STC8H8K64U/STC8A8K64D4 答:  如KEIL C51的 9級代碼自動優化還搞不定 ! STC 【32位8051的代碼密度】是【8位8051的代碼密度】的 115%,多了15% STC32G ...
ID:706567 發表于 2023-2-13 21:13
你干嘛啦?64K還不夠用?
ID:1047633 發表于 2023-2-13 14:11
不夠可以外接FLSH芯片。
ID:517951 發表于 2023-2-12 09:58
外接25Q128, 再將字庫,圖片,常量存進去。 就可以減少很多程序空間了。
ID:1044091 發表于 2023-2-12 07:33
北方之鄙人 發表于 2023-2-11 15:30
還是用匯編寫吧,
時間來不及
ID:419909 發表于 2023-2-11 21:27
盡量簡化函數。用多幾個公共的。
ID:313517 發表于 2023-2-11 15:30
還是用匯編寫吧,
ID:1044091 發表于 2023-2-10 13:58
hi等你 發表于 2023-2-9 15:54
第二次看到這樣容量不夠的帖子了,64k得多大的程序,足可以在里面驅動點陣液晶屏字符表做個動畫片了,如果 ...
匯編真的這么牛?我的感覺是,用c寫,代碼上了幾k,尤其是10k后,只要加幾句,代碼量就蹭蹭往上漲。加if語句尤其明顯。
ID:996773 發表于 2023-2-9 15:54
第二次看到這樣容量不夠的帖子了,64k得多大的程序,足可以在里面驅動點陣液晶屏字符表做個動畫片了,如果沒有動畫片那里面都是雜亂無章的無用指令。優化就不用了,同樣程序用匯編就4k搞定,89c51跑的飛飛的
