關于NMOS、PMOS驅動負載優缺點
查看數: 3101 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2023-2-3 18:42
常見的馬達、泵、繼電器等驅動電路,都是NMOS,然后將負載放在高端(NMOS的D極或三極管的C極);而圖中這種PMOS電路,將負載放在低端(NMOS的S極或三極管的e極),有哪些優缺點?
ID:668004 發表于 2023-2-9 18:40
既然有這種PMOS驅動的電路  也有它的一些優點吧!
ID:668004 發表于 2023-2-6 13:37
TTQ001 發表于 2023-2-6 09:19
NMOS FET 驅動電路比 PMOS FET 的驅動電路更簡單。 NMOS 導通電阻通常低于 PMOS 導通電阻。
為什么圖中用的是PMOS呢
dzbj 發表于 2023-2-3 20:47
P管安全性好 停止供電線路就沒電了 這時即便用電器自己短路也沒事
NMOS電路 負載自己短路怎么就有事呢
ID:420836 發表于 2023-2-6 09:19
ID:668004 發表于 2023-2-4 10:47
coody_sz 發表于 2023-2-4 10:02
N溝的可以用MCU直接驅動(速度不高時),控制電壓低,內阻小,型號多,價格比較便宜。
P溝的,工作電壓高 ...
圖中用的就是PMOS
ID:1034262 發表于 2023-2-4 10:02
P溝的,工作電壓高于MCU電壓時,需要驅動管電平移位,控制電壓高,內阻大,型號少,價格比較貴。
所以。一般的驅動,都是優先使用N溝的。
ID:883242 發表于 2023-2-4 00:27
同樣性能,N溝的要便宜太多了。
ID:1059013 發表于 2023-2-4 00:06
P管可以的型號選擇很少,而且內阻較大,所以用的也就少
ID:47286 發表于 2023-2-3 20:47
