提高壓阻式壓力傳感器采集準度問題,要如何提高采樣的精準度?有哪些措施
查看數: 1770 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2023-2-1 09:57
1.供電電壓用的是LDO,電壓3.29-3.31V,誤差在0.3% 2.壓力傳感器誤差在±8% 3.上拉電阻用的是1%誤差的 4.ADC采樣精度是12位 5.積分非線性和微分非線性分別是DNL=±0.7LSB;INL=±1.2LSB
ID:883242 發表于 2023-2-1 23:06
壓阻式傳感器溫度漂移太嚴重了,必須接成惠斯通電橋的形式進行溫度補償,樓主用的是什么傳感器?
ID:1034262 發表于 2023-2-1 12:01
我用的壓力傳感器都是電橋輸出的(內部4個壓阻),不知道樓主的傳感器是怎么樣的?不了解傳感器特性我沒法給出意見。
樓主的LDO誤差在0.3%,這么高的精度,比如TL431的1%都高了,什么型號可以透露嗎?
