請教STM32單片機(jī)+0.96寸OLED刷新慢的問題
查看數(shù): 2600 | 評論數(shù): 6 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2023-1-24 17:06
你好,各位師傅,新年好,關(guān)于OLED刷新的問題請教一下,采用普中開發(fā)板32F103CBT6模塊,0.96寸OLED屏,18b20,屏幕顯示漢字,當(dāng)前溫度,設(shè)定溫度,和18b20測定當(dāng)前溫度,顯示正常,于是采用外部中斷來更改設(shè)定數(shù)值, ...
ID:731755 發(fā)表于 2023-3-13 12:17
zhxzhx 發(fā)表于 2023-3-12 00:51
你是不是一直不斷的反復(fù)進(jìn)入中斷?進(jìn)出中斷也是要消耗時間的
謝謝回帖,就是前面說的初始化錯誤。
ID:378108 發(fā)表于 2023-3-12 00:51
ID:731755 發(fā)表于 2023-3-7 11:52
zxcv陌路 發(fā)表于 2023-1-26 11:26
師傅,新年好,漢字取模的軟件可以分享一下嗎?參照你的程序我也在調(diào)OLED,但是用PCtoLCD2002取模顯示感覺不 ...
你好,這個軟件的確顯示都不一樣,我調(diào)了好幾個次才顯示正確的漢字
ID:315783 發(fā)表于 2023-1-26 11:26
師傅,新年好,漢字取模的軟件可以分享一下嗎?參照你的程序我也在調(diào)OLED,但是用PCtoLCD2002取模顯示感覺不正確
ID:731755 發(fā)表于 2023-1-25 10:00
lkc8210 發(fā)表于 2023-1-24 23:24
你用PB8/PB9作為IIC的SDA/SCL
然后又初始化PB8/PB9為外中斷?
我沒理解錯吧?
xiex
抱歉,這么大的錯誤沒有發(fā)現(xiàn)。
ID:161164 發(fā)表于 2023-1-24 23:24
然后又初始化PB8/PB9為外中斷?
我沒理解錯吧?
