MF47表在紅叉處串入20K電阻會影響其他檔的測量嗎?
查看數: 2850 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2023-1-24 10:08
交流250檔測量“220V”市電偏高大約6V,串入20K電阻和數字表指示值接近了。如果測量結果偏低在紅叉處斷開,用一個小于1.8M的電阻接到50V處可以吧?
ID:269518 發表于 2023-1-30 07:13
ningsy 發表于 2023-1-25 11:26
市電也不一定是220V,包括頻率也不是正好50Hz,都是有個范圍的啊!
說的不錯,我這里市電電壓能到240v左右。
ID:460466 發表于 2023-1-29 18:11
wufa1986 發表于 2023-1-29 13:41
多此一舉,你要那么精確的交流電壓做什么呢
誤差太大看著別扭!尤其是幾塊表各有各樣!(這一檔差的太多)
ID:879348 發表于 2023-1-29 13:41
ID:883242 發表于 2023-1-28 10:53
fishafish 發表于 2023-1-26 13:24
數字表測量交流電還有個真有效值指標,如何沒有這個功能那么就是平均值,有誤差正常
電網的內阻特別小,能把電壓弄成假有效值(按有效值標定的平均值)和真有效值有明顯差異是非常困難的,幾乎無法做到。
電流波形倒是千奇百怪,真假有效值差異非常大,但是電流的相位更重要,我一直認為工頻里面真有效值是沒用的功能。
ID:460466 發表于 2023-1-26 20:08
一般應該是標準正弦波的交流50HZ測得才準吧?那就是理論上的有效值沒和直流電功率等效的。
ID:1059013 發表于 2023-1-26 13:24
ID:460466 發表于 2023-1-26 08:41
Hephaestus 發表于 2023-1-25 11:28
指針表搞什么精度完全是瞎子點燈白費蠟。
閣下從根本上否定了指針表?
ID:584814 發表于 2023-1-25 15:20
不影響其他檔的測量,僅在此檔形成回路
ID:460466 發表于 2023-1-25 14:41
指針表搞什么精度完全是瞎子點燈白費蠟。
表多了也是麻煩,沒有一樣的!就跟錢多了無事生非一樣!
ID:883242 發表于 2023-1-25 11:28
指針表搞什么精度完全是瞎子點燈白費蠟。
ID:1044091 發表于 2023-1-25 11:26
ID:460466 發表于 2023-1-25 10:46
a0931727149 發表于 2023-1-25 09:25
MF47表 這類型的表 誤差值本來就是比較大!!!好比是個 5歲小孩提10公斤物品您嫌他走得慢...  想進方法要他能 ...
您看電路圖,250V檔串入電阻我認為影響的只是250V檔,別的檔位不會受影響?
ID:140371 發表于 2023-1-25 09:25
MF47表 這類型的表 誤差值本來就是比較大!!!好比是個 5歲小孩提10公斤物品您嫌他走得慢...  想進方法要他能夠像成人一般地行走!!!!
交流250檔測量“220V”市電偏高大約6V,脽多無法保證 交流250檔測量“220V”這個電壓是一個標準值
版主大哥您任一更加改MF47表的電阻配值 恐怕會造成僅有某一小段測量值是您覺得較為好的,同時會造成其他測試段的誤差會比原先的更大 ,甚至大離譜,,,
