菜鳥求助 這個問題怎么解決,已經在oledfont.h定義了 還是報錯
查看數: 4237 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2023-1-16 23:32
請教一下,這個問題怎么解決,已經在oledfont.h定義了,可是一直報這個錯
ID:394963 發表于 2025-8-14 14:48
應該是因為沒有包含oledfont.h頭文件吧
ID:139866 發表于 2025-8-12 11:25
你在報錯前面那行加一句,extern unsigned char BMP1[];
ID:1154915 發表于 2025-6-23 14:25
看一下主程序中的頭文件
ID:1155011 發表于 2025-6-23 11:37
BMP1的定義放在程序前面才可以
ID:1154584 發表于 2025-6-19 19:29
main程序會不會沒有正確定義oled那個文件
ID:1130471 發表于 2025-6-15 16:41
你可能 沒有定義bmp1 定義一下 看看呢
ID:879809 發表于 2025-6-13 15:52
cm7626 發表于 2025-6-13 12:32
BMP1未定義,是不是你拼錯了
最后一圖就是BMP1的定義。
ID:187303 發表于 2025-6-13 12:32
BMP1未定義,是不是你拼錯了
ID:883242 發表于 2023-1-18 04:10
第一圖第43行紅色波浪線已經告訴你問題了。
ID:725110 發表于 2023-1-17 17:15
數組本身就是一個指針,去掉那個(U char *)
ID:161164 發表于 2023-1-17 16:27
munuc_w 發表于 2023-1-17 15:32
主程序中包含oledfont.h了嗎?
明顯沒有
ID:752974 發表于 2023-1-17 15:32
主程序中包含oledfont.h了嗎?
