關于matlab頻域心率計算
查看數(shù): 2710 | 評論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-12-22 16:21
本帖最后由 permanent 于 2022-12-23 19:11 編輯 現(xiàn)在要在頻域用matlab做一個心率計算,我.m文件里是我在arduino濾波完以后的數(shù)據(jù),我給這個數(shù)組存的變量名是DataFIR,然后我基本思路是先給這個數(shù)據(jù)去掉直流分量, ...
ID:1058749 發(fā)表于 2022-12-23 18:42
glinfei 發(fā)表于 2022-12-23 16:57
它是周期對稱的,而且你只要0到3Hz區(qū)間,放大,應該有四個峰值。我覺得是你頻率區(qū)間取的太寬造成的誤差。
您好,我這個程序是先做心電數(shù)據(jù)的傅里葉變換,然后因為做完后是左右對稱的,所以我把幅度譜取了一半的長度,然后通過max函數(shù)找到那個最大值,find找對應頻率,并不是看圖自己找的,所以振幅圖的區(qū)間應該并不影響計算結果,因為max找到的應該就是那個精確的最大值,而振幅圖就是我的一個參考,那能不能麻煩您幫我看一下這到底是哪里的問題,謝謝您了
ID:1058749 發(fā)表于 2022-12-23 18:39
您好,我這個程序是先做心電數(shù)據(jù)的傅里葉變換,然后因為做完后是左右對稱的,所以我把幅度譜取了一半的長度,然后通過max函數(shù)找到一個最大值,通過find函數(shù)找對應頻率,并不是看圖自己找的,所以振幅圖的區(qū)間應該并不影響計算結果,因為find找到的應該就是那個精確的最大值,而振幅圖就是我的一個參考,那能不能麻煩您幫我看一下這到底是哪里的問題,謝謝您了
ID:1058494 發(fā)表于 2022-12-23 17:29
你把快速傅立葉分解振幅圖譜打出來看一下,就知道怎么去處理了
ID:844772 發(fā)表于 2022-12-23 16:57
permanent 發(fā)表于 2022-12-23 09:13
您好,這是快速傅里葉變換后的幅頻特性曲線,我把最高的頻率分量點找到乘以60是不是就是每分鐘的心跳次數(shù) ...
ID:844772 發(fā)表于 2022-12-23 07:22
permanent 發(fā)表于 2022-12-22 22:42
您好,這個采樣頻率是題目要求固定的不能變,請問這個采樣個數(shù)和采樣頻率會影響我的心率計算結果么
采樣頻率大于一倍就行了,采樣個數(shù)只是影響精度而已,你先把快速傅立葉分解振幅圖譜打出來看看,就知道怎么處理了
ID:1058749 發(fā)表于 2022-12-22 22:42
glinfei 發(fā)表于 2022-12-22 21:37
先看看采樣個數(shù)和頻率,再直接看看分解圖,再處理。另外,直流分量應該是0頻率的值處理來的,不用管它啊
ID:844772 發(fā)表于 2022-12-22 21:37
