發布時間: 2022-12-16 11:16
正文摘要:我家里的自用電腦,配置比較低,裝的win7,好像一開Keil V5的硬件仿真就容易藍屏,用別的程序感覺正常不藍屏。是Keil的問題還是win7的問題?重裝系統32位,64位都試了,情況依舊,都影響工作了。另一個地方配置稍高 ... |
ningsy 發表于 2022-12-20 11:10 反正能用就行,編程這東西基本不用什么好配置的 我電腦是10年前的,一樣的用,就是用AD畫板的時候有點小卡 |
Y_G_G 發表于 2022-12-19 22:39 我重裝了N次win 7 32位和64位系統,每次都是一開keil仿真過幾分鐘就藍屏,時間不等,有時候半小時,不是立馬藍屏,但最后應該是必藍。換了一個版本64 位win7是直接黑屏,用電腦這么些年還沒遇到過這么極端的狀況,搞得相當崩潰,直接懷疑人生了。后來換成win 10 64位,卸載所有預裝軟件,關閉自動更新,到現在用幾天了,我平時除了調試也就看個網頁,速度尚可,歲月重新一片靜好。 |
| 家里有娃的話,打一頓,就不會藍屏了。 |
| 我的也是10年前的電腦,以前用的是XP系統,打開Keil和STC下載器經常藍屏,跟你的相反,換成了Win7 64位之后,基本沒有過問題 |
| keil4,Keil5 用了很多版本,都沒導致win7, win10藍屏。樓主這種進入仿真就藍屏,可能是仿真硬件驅動的問題,換個仿真頭再試試。 |
| keil4一樣用,下載一個KEIL4試試 |
| 換win10,沒問題了。估計是仿真或USB串口驅動問題。不是配置的問題,編個單片機程序要啥配置啊,編譯的慢就多等兩秒鐘。 |
一般不會 除非你的配置沒有達到 |
singrain 發表于 2022-12-16 17:02 我電腦性能太差了,10年前的HP臺式機。G3220/4G/500G 我覺得Keil5 界面看起來漂亮點。Keil4 那個查找/替換也可能我沒用明白,真心不好用。 |
我的win10 系統,keil5沒藍屏過 ,順便問一下keil5和4啥區別啊!
wufa1986 發表于 2022-12-16 16:05 我沒有多余的硬盤盒內存替換了。已經重裝了64位win 10,感覺速度還行,用一段時間試試看,起碼調試了快一個小時還沒事。以前新裝系統半個小時都扛不住。 |
| 不會,藍屏通常是硬件問題,應該是你的硬盤或者內存有問題,軟件剛好要讀寫那個壞的區域,就覺得是軟件問題 |
| 可以進安全模式試試。 |
| win7 實在搞不定,藍屏太煩了,換win10試試看。 |
ningsy 發表于 2022-12-16 14:03 不好意思,從來沒用過死忒慘。 |
Hephaestus 發表于 2022-12-16 13:40 這個要怎么解決呢?我裝的就是STC的驅動。又藍屏了,新的代碼。 |
| 明顯是仿真器驅動的問題,從Win2000開始軟件就不可能讓Windows藍屏了,要上硬件bug才行。 |
