圖中PCB這種工藝是怎么做出來的?
查看數: 2435 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2022-12-11 15:33
請問大佬們,這種效果AD需要怎么做?是要在線路層畫上花紋嗎?然后怎么描述才能讓制板商清楚我想要這種效果。求指導個方向謝謝大家
ID:405850 發表于 2022-12-14 09:21
Y_G_G 發表于 2022-12-12 21:39
開窗+沉金
成本有點小高,不是必須的話,一般是不沉金的
現在的情況應該是要沉金了,鍍金太麻煩了
ID:405850 發表于 2022-12-14 09:20
清酒三刀 發表于 2022-12-12 21:44
一般來說,沉金表面比較軟,鍍金表面比較硬。如果是一般消費電子,用來焊接的,就沒所謂。它們都是表面處理 ...
謝謝大佬,明白了。先打樣看看效果
ID:883242 發表于 2022-12-13 17:00
清酒三刀 發表于 2022-12-12 21:45
開窗+沉金
成本有點小高,不是必須的話,一般是不沉金的,當然你要是有錢,那就沒事了
高密度封裝,鍍錫不滿足平整度要求,必須沉金。
ID:1057221 發表于 2022-12-12 21:45
開窗+沉金
ID:1057221 發表于 2022-12-12 21:44
一般來說,沉金表面比較軟,鍍金表面比較硬。如果是一般消費電子,用來焊接的,就沒所謂。它們都是表面處理方式,用來防止金面氧化。
ID:401564 發表于 2022-12-12 21:39
開窗+沉金
ID:883242 發表于 2022-12-12 20:04
 發表于 2022-12-12 08:12
請教一下大佬,這種工藝是沉金還是鍍金
肯定是沉金,真正的鍍金板非常難畫的!要把所有網絡引到板邊上短路起來,鍍金完成后再把板邊切掉。畫過一次鍍金板,頭發掉了不少。
ID:474386 發表于 2022-12-12 08:32
ID:474386 發表于 2022-12-12 08:31
沉金還是鍍金看你的實際需求了。
ID:405850 發表于 2022-12-12 08:12
Hephaestus 發表于 2022-12-11 17:55
在solder mask層畫就行了,這層是負片,有圖素的地方沒有阻焊。
請教一下大佬,這種工藝是沉金還是鍍金
ID:883242 發表于 2022-12-11 17:55
