劣質mf47萬用表故障一例
查看數: 3972 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2022-12-7 11:10
市電電壓232V只顯示40V左右,直流電壓示值明顯偏低,歐姆檔調不到零。     故障原因,和表頭串聯的680Ω電位器接觸不良。用一500-600Ω固定電阻代替,故障基本解決。   微調電位器的可靠性明 ...
ID:1033105 發表于 2023-1-28 08:51
mf47表也用過,用了不長時間后那個換擋部位的覆銅板接觸不良才是真的無話可說,換個檔位不是不準就是沒反應,來回的扭一下就不定能用,再換擋就又不行了,后來就一直用數字表。但是便宜的數字表也有個缺點,沒有單獨的電源開關檔,每次用要要旋轉半圈,用后再旋轉半圈關掉。好一點的數字表有單獨的電源開關就沒有這種情況。
ID:460466 發表于 2023-1-22 13:41
hhdsdy 發表于 2022-12-8 09:14
你以為找到剛好的非標阻值是那么容易的嗎?低成本的表也不可能花費這個時間精力去干這樣的事情,你既然嫌 ...
“不可能花費這個時間精力去干(調好后換等值固定電阻)這樣的事情”,您這話我信。可買到手后的使用者完全可以換一個穩定性好的固定電阻。
ID:460466 發表于 2022-12-15 15:18
“低成本的表也不可能花費這個時間精力去干這樣的事情”----------說的不錯。發現問題就不惜時間去鼓搗它呀!實現低價高質。業余湊一個合適的阻值不是什么困難事,0.1%和5%的碳膜電阻溫度系數基本相同吧?這就沒關系。例如10K+-1%的實際阻值如果是992Ω,再串聯一個10歐姆左右的電阻是不是也等效于10K+-1%的電阻呢?
ID:88256 發表于 2022-12-8 18:00
180Ω是看你微調電阻的位置,不過剛剛重新看了一下,焊盤的位置看錯了,所以500Ω左右差不多,前提是這個微調沒有被旋過位置
ID:460466 發表于 2022-12-8 13:20
hhdsdy 發表于 2022-12-8 12:38
也不是提供穩定性,而是可靠性;另外,如果沒有看錯的話,你用的電阻已經偏大了,按圖中的位置來看,180歐 ...
從原理圖看微調電位器電阻減小,指示值增高。我由530Ω改成430Ω感覺靈敏度偏高了?您這180Ω有什么根據呀?如果不考慮分流,分壓電阻等的誤差我用市電指示作為參考:數字表233.32V,MF47表指示233V應該可以了吧?7805的5V輸出電壓指示值5.12V左右,,,,苦于沒有可靠的標準呀!表倒不少都沒跟!O(∩_∩)O哈哈~
ID:88256 發表于 2022-12-8 12:38
也不是提供穩定性,而是可靠性;另外,如果沒有看錯的話,你用的電阻已經偏大了,按圖中的位置來看,180歐姆左右可能差不多
ID:460466 發表于 2022-12-8 10:43
自己把這電位器改成固定電阻,提高了它的穩定性是真的吧?
ID:88256 發表于 2022-12-8 09:14
海闊天空8 發表于 2022-12-7 17:28
調好后為什么不能換一同阻值的固定電阻,提高穩定性。
你以為找到剛好的非標阻值是那么容易的嗎?低成本的表也不可能花費這個時間精力去干這樣的事情,你既然嫌棄就去買高檔的萬用表,而不是花低價求高質。
ID:692132 發表于 2022-12-8 08:47
廉價產品廠家不愿費工,好表也不用這種可調。
ID:460466 發表于 2022-12-7 17:28
溫xyz 發表于 2022-12-7 16:33
不是用戶需要(平時不需要,只在調都時需要),而是廠家出廠前調教需要,難道你要買到一只出廠時精度就不達 ...
ID:8222 發表于 2022-12-7 16:33
不是用戶需要(平時不需要,只在調都時需要),而是廠家出廠前調教需要,難道你要買到一只出廠時精度就不達標的萬用表?這地方不象電壓分壓電阻,可以計算出來用高精度電阻就行了。因為每只表頭的靈敏度不同(磁體磁場強度工藝誤差,線圈和游絲制造誤差),只能用這可調電阻了。
