上古時期的單片機系統 明明一片STC就能解決的事情,非得花更多的成本,更多的時間,更加復雜的代碼去實現 這是為什么呢? |
可以,要配合的非常精準。 假如你的程序在內部1000處取指令,你這時切換EA到外部,但由于地址線低位的鎖存還未進行,下一條的取指未必能正確地取到外部1002(假設下條指令是地址是1002)處的數據,結果很可能取到一個不確定的指令碼,這就麻煩了。如果切換EA的時機,不妨礙下條令的取指(看手冊中取指周期時序圖),而且外部1002處放的是你精心策劃的指令,這是可以的。 |
| ea腳低電平,PC指針指向外部,高電平,PC指針指向內部,你不懂匯編就不要考慮用端口控制ea,沒有對PC指針的絕對控制能力就不要考慮 |
| 了解一下地址分配,沒有地址重疊一說,真重疊了是沖突 |
| 這么陳舊的體系結構就算玩兒出花來也沒有任何意義。 |
| ea=1,從內部ROM導入程序,只在上電時起作用,因此不可以用端口控制ea。 |
