3.3V與5V單片機通訊電路
查看數: 2242 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2022-12-2 10:19
R31和R28可以去掉嗎
ID:1055644 發表于 2022-12-4 20:20
可以用光耦或者隔離芯片轉一下電平,主要看速率
ID:170206 發表于 2022-12-4 01:39
建議還是用二極管隔離下,保護下3.3V系統的IO。對串口通訊速率高的情況直接用電平轉換芯片。
ID:491577 發表于 2022-12-3 11:57
只有89C52這種老掉牙的單片機才沒有內置上拉,3.3V單片機都有上拉,所以這里上拉電阻可以去掉,正常情況下3.3V單片機都可以耐受5V,與5V單片機連接直接連就好。5v單片機IO設為默認的雙向就好,不要設置成推挽就行。
ID:276685 發表于 2022-12-2 14:11
高速通信建議你使用這個電平轉換電路,串口115200波特率沒問題.
低速轉換用光耦搭就行了.
ID:160500 發表于 2022-12-2 13:09
去掉上拉,有的行有的不行,加上基本都行。
