發(fā)布時間: 2022-12-1 08:22
正文摘要:((BYTE *)&w)[0] 是取W是首地址強(qiáng)制轉(zhuǎn)換指針類型,后面的又跟著[]是什么意思? 如果是指針數(shù)組的話 取值應(yīng)該寫成 *((BYTE *)&w)[0] 圖中代碼交換的指針地址還是值 |
| 交換的是值。w的高8位值放在ret的低8位,w的低8位值放在ret的高8位。所以這個函數(shù)就是交換w的高低8位 |
| 交換的是值, |
cnos 發(fā)表于 2022-12-2 20:46 直接調(diào)用匯編指令不是更好嗎 |
| 顯然交換的是值,但是在51上面這么用很危險,因?yàn)榫植孔兞慷际庆o態(tài)分配的,而不是標(biāo)準(zhǔn)c語言那樣在堆棧上生成局部變量,調(diào)用這個函數(shù)的函數(shù)應(yīng)該在這個函數(shù)返回后,把返回值保存起來,不然很容易被覆蓋。 |
| 這種寫法的目的是為了讓編譯直接編譯出MOV direct 的匯編指令,追求代碼效率才這樣寫。其他寫法都不會編譯出直接MOV指令。我以前用AT89C的時候單片機(jī)速度有限,也是這么干的。要不然忙不過來,一個頻繁中斷的函數(shù)。 |
BYTE是一個字節(jié),那么就是把一個數(shù)的bit0~bit7與bit8~bit15進(jìn)行交換。 ((BYTE *)&w)[0]的運(yùn)算過程如下: 1、&w取變量w的地址,其實(shí)是等到的一個指針; 2、((BYTE *)&w)把得到的指針,強(qiáng)制轉(zhuǎn)換成BYTE *(指向BYTE的指針); 3、((BYTE *)&w)[0]獲取指針指向地址中的內(nèi)容(w的bit0~bit7),注意指針也可以進(jìn)行下標(biāo)運(yùn)算。 其實(shí)這樣寫你就很容易看明白了: WORD ret; BYTE * p1 = (BYTE *)&w; BYTE * p2 = (BYTE *)&ret; *(p2 + 1) = *p1; *p2 = *(p1 + 1); return ret; |
| []中的數(shù)代表下標(biāo)地址,所以((BYTE *)&w)[0]代表取下標(biāo)0位置的值,前面不用加*號。 |
| 交換的是地址。前面加*號交換的就是值了。 |
關(guān)注下這個燒腦的問題![]() |
