關于電源電路XC6206輸出不穩
查看數: 2594 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2022-11-25 20:55
請大家看下這個電源電路能否穩定輸出2.8V電壓?我測量發現1.2V和3.3V輸出穩定,但2.8V的波動范圍,超過了數據手冊的規定數值。我知識淺薄,不知道是電路問題還是XC6206-2.8V芯片的問題?
ID:391219 發表于 2022-12-6 20:24
已經解決了是XC6206-2.8的問題,這個芯片不穩定,換了一個就好了
ID:25310 發表于 2022-12-7 08:41
直接從u2前面接入Q2,輸入壓差太低可靠性不行,對元件要求就高了。
ID:391219 發表于 2022-11-26 21:15
wufa1986 發表于 2022-11-26 14:47
攝像頭消耗挺大的,工作的時候是發燙的
是嗎?我還沒有接觸過,現在是攝像頭拍出的照片花屏,懷疑是這個2.8V輸出不穩定造成的。
ID:879348 發表于 2022-11-26 14:47
1123qqw 發表于 2022-11-26 14:35
目前板子不在我手上。2.8V是用來接FFC連接器上的OV2640,感覺電流消耗應該不是很大
攝像頭消耗挺大的,工作的時候是發燙的
ID:391219 發表于 2022-11-26 14:35
devcang 發表于 2022-11-26 13:32
那一路的電流消耗多少,變化如何
ID:391219 發表于 2022-11-26 14:30
Y_G_G 發表于 2022-11-26 12:49
在LDO的電壓輸入加一個104電容看一下,三個穩壓IC的電壓輸入處都應該各有一個104電容
壓差看起來是沒有問題 ...
我看SI2301手冊,最大的壓差1.5*0.15=0.225V,1.5*0.12=0.18V感覺都沒啥問題提C:\Users\air\Pictures
ID:277550 發表于 2022-11-26 13:32
那一路的電流消耗多少,變化如何
ID:401564 發表于 2022-11-26 12:49
壓差看起來是沒有問題的
ID:391219 發表于 2022-11-26 09:27
wpppmlah 發表于 2022-11-25 21:48
MOS管的壓降是多少,是否達到2.8V的輸入電壓要求的范圍!!!!!!
手冊中:100毫安的最低壓差160mV,,,,,200毫安 ...
我看的手冊沒有講最低壓差,XC6206的最低輸入電壓,手冊上寫的是1.8V
ID:68189 發表于 2022-11-25 21:48
手冊中:100毫安的最低壓差160mV,,,,,200毫安的最低壓差400mV.....  3.3V與2.8V的壓差是多少!中間還搞一個MOS管.
