Altium Designer編譯時如何讓這種網絡報錯?
查看數: 2372 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2022-11-23 22:35
舉例說明,如下兩張圖是在不同的sheet,正確的網絡名是“TEST”,但是另外一頁誤寫成了"TESTT",于是乎就失去電氣連接了。但在編譯原理圖時,這種錯誤并不會報出來,請問有沒有什么辦法能規避這個錯誤,編譯時讓 ...
ID:401564 發表于 2022-11-28 18:01
沒有畫過很復雜的電路,所以對AD也只是學到能用的階段而已,不知道是不是有什么高級的設置可以報錯
我一般都是畫好了再一個一個的去對
個人感覺應該用網絡點好點,如果是沒有連接上,就會有兩個單獨的網絡點,檢查會有警告
ID:25903 發表于 2022-11-25 11:33
如果你的port是輸入或者輸出,如果沒有另外一個對應的輸出或輸入port,那么編譯時也會報錯。你可以把原理圖發給我,我來幫你看。
ID:847776 發表于 2022-11-24 21:32
dandan-tcb 發表于 2022-11-24 19:29
你要設置編譯檢查項:
菜單欄--project--projectparameter--error reporting--violations associated with ...
這是單端網絡設置,我圖中并不是單端網絡,是有連接到電阻的。
甚至Error reporting整頁全部設置成warning或error,都不會報錯。
ID:25903 發表于 2022-11-24 19:29
你要設置編譯檢查項:
菜單欄--project--projectparameter--error reporting--violations associated with net--net with only one pin
這一項設置成error
