stm32f103單片機的IO口問題
查看數: 2326 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2022-11-17 14:21
初學stm32,用推挽模式 讓 A0口01循環,led左側必須接電源才亮,如A0口,若左側接地則完全沒反應,如B1口,是代碼的問題還是仿真的問題 看教程說推挽輸出是強驅動,不應該連個led都驅動不了 代碼如下 ...
ID:77589 發表于 2022-11-18 16:38
幻海生 發表于 2022-11-18 12:06
PB1口我一直給它高電平,沒連接led之前是有顯示紅色的高電平
你有這張圖就基本清楚了。這個是IO口的驅動能力不足,還有你本身的電路也有問題,驅動LED需要加上限流電阻。你在PB1與LED正極之間加上一個470歐姆左右的電阻試試;如果還是不行,就再編輯(左鍵雙擊或右鍵菜單選項)一下LED的屬性,把正向導通電壓改小一點(可以一點點的試)。
ID:1050519 發表于 2022-11-18 12:06
Longan.Wang 發表于 2022-11-18 10:39
把GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, (BitAction)1);換成
   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);試試
試了,還是一樣
emmmm
ID:77589 發表于 2022-11-18 10:39
ID:416015 發表于 2022-11-18 10:15
adad2 發表于 2022-11-18 08:59
這個是什么仿真軟件,介紹下
Proteus
ID:941265 發表于 2022-11-18 08:59
這個是什么仿真軟件,介紹下
ID:405850 發表于 2022-11-18 08:11
你把LED反著接,PA0再輸出高電平就能亮了,二極管未損壞情況下具有單向導通的特性
ID:123289 發表于 2022-11-17 16:51
查一下LED的手冊,看看LED在何種情況下才能亮。看懂了,就明白了。
ID:883242 發表于 2022-11-17 15:12
什么叫“二極管”?
