發(fā)布時間: 2022-11-17 11:37
正文摘要:7805三端穩(wěn)壓器輸入接9V,輸出端5V接18Ω(0.27A)的電阻負載。用數(shù)字表20v直流檔測輸出端電壓顯示2-3V(明顯低于5V),用指針表10V檔測則顯示正常5V。輸出端5V到地接10微法電容后數(shù)字表測量電壓則顯示正常5.03V。敬請高 ... |
ggbob 發(fā)表于 2022-11-25 08:17 會有這個現(xiàn)象嗎?10K電阻干什么的?泄放電阻? |
應該不止要接電容,以前我用過7805,很多人沒接10K電阻,導致有5V電壓,確沒有帶負載能力,可以試試 |
188610329 發(fā)表于 2022-11-24 00:18 我不否認規(guī)范使用。實踐證明非規(guī)范使用還沒發(fā)現(xiàn)存在問題 |
廢話就不多說了, 直接看手冊吧, 最小電路也必須接電容。
rayin 發(fā)表于 2022-11-19 07:46 降低輸入電壓對7805有利,輸入端串電阻降壓電阻功耗是個問題。最好就是改適配器輸出電壓,(我看9V電壓挺穩(wěn)定的) |
| 7805用9v輸入,充電電流大的時候,發(fā)熱嚴重,有可能觸發(fā)熱保護短路,造成輸出時有時無。可以適當降低輸入電壓,加大散熱片。 |
568512043 發(fā)表于 2022-11-18 08:41 “在7805的輸出端直接加負載會把電壓拉死”、不會吧?7805的穩(wěn)壓作用類似一個自動調(diào)節(jié)的可變電阻。 |
man1234567 發(fā)表于 2022-11-18 08:05 花多少另當別論,廢物利用而已, |
| 假負載和電容一定要接的 |
| 輸入、輸出都要接合適的電容,否則很可能會不正常。 |
| 前級的電容不完全是鋁箔作用,不加電容7805直接帶負載不起作用 |
| 在7805的輸出端直接加負載會把電壓拉死。建議在7805需要在輸入、輸出端都至少接一個濾波100-1000U的電容來穩(wěn)壓。 |
1、換1805試試,原理再好執(zhí)行力垃圾系統(tǒng)就會垃圾; 2、這個電源轉(zhuǎn)換效率呵呵,5V的電源找不到的活可幾塊錢某一個寶一個大功率的。 |
| 還要看電源負載能力,或者是否買到假貨。 |
hpmc 發(fā)表于 2022-11-17 23:57 如果直流電壓表都有電容濾波,測量市電整流電路還是有效值嗎 |
| 7805等線性穩(wěn)壓器他內(nèi)部是一個電壓比較器,一直進行一個電壓輸出調(diào)節(jié),在電路中一般我們都加入一個電容器,因為給電7805的電壓調(diào)節(jié)器留出時間來進行反饋輸出。如果沒有這個電容進行濾波7805輸出的電壓是一個不平穩(wěn)的波形。而萬用表的電壓檢測都是串聯(lián)分壓在并上一顆電容經(jīng)行電壓檢測,加電容是為了平滑波形好方便電壓采樣。你萬用表20V擋位上并聯(lián)的電容可能非常小或沒有濾波,所以檢測的電壓可能會出現(xiàn)跳動現(xiàn)象 |
| 首先9V必須有濾波電容,否則7805基準都不穩(wěn)怎么穩(wěn)壓,還有很重要的要在7805的根部加裝0.1u電容,防止自激 |
海闊天空8 發(fā)表于 2022-11-17 18:52 有,MF47-10uF, MF50-47uF, MF10-1uF, MF500-1uF. |
cjjdemon 發(fā)表于 2022-11-17 21:54 7805不是LDO。 |
| LDO必須要接輸出電容,否則電壓是不穩(wěn)定的。 |
wulin 發(fā)表于 2022-11-17 13:36 “輸出端完全空載時不能正常工作”。我已接了負載了(充電寶充電)。莫名其妙!指針表測就正常,數(shù)字表測就不正常?現(xiàn)在5V空載數(shù)字表測量也正常了,可能是接觸問題? |
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2022-11-17 13:54 指針表直流電壓檔里有濾波電容嗎? |
| 輸出端不接電容,相當于輸出脈沖電壓,指針表內(nèi)有濾波電容,所以測得5V. |
| 78xx,317這類線性穩(wěn)壓器輸出端必須接電容,否則輸出端完全空載時不能正常工作。指針表內(nèi)阻比數(shù)字表小得多,能夠為7805提供微弱負載電流。 |
| 按要求該接的濾波電容都不接,還說奇怪,我家電視沒接信號源,沒有電視看,也是好奇怪,敬請高人解惑。 |
| 通常7805的輸出本應接一濾波100-1000U的電容,7805的輸出振蕩電壓是脈沖波形直流表測出的電壓肯定偏低,故接一電容才是正解。 |
| 用示波器看輸出電壓是否振蕩起來了。 |
