ESP32CAM使用OV2640拍照,圖片很多橫波?
查看數: 4799 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2022-11-15 15:21
芯片是安可信的ESP32芯片,攝像頭用的是OV2640。拍出來的照片出現很多的橫波。想請大家找找,看看是哪出現的問題.是不是FPC排線連接器在連線上畫的不對?Cam1電源測了,電壓正常,沒有問題。
ID:108361 發表于 2025-4-16 16:54
參考地有問題吧,GND怎么能畫那么細的線?
ID:430492 發表于 2025-4-13 20:33
后續結果如何呀?樓主后來收拾好了么?
ID:965040 發表于 2024-6-28 09:22
有可能是電流不夠
ID:219796 發表于 2022-11-27 09:23
你這個gnd是什么鬼是單獨連線而不是全覆銅那種么?
ID:391219 發表于 2022-11-26 21:16
liucan2020 發表于 2022-11-23 14:50
首先要排查硬件問題
目前發現XC2602-2.8V的輸出電壓,波動大,有沒有可能是這個原理?
ID:1040201 發表于 2022-11-23 14:50
1123qqw 發表于 2022-11-16 13:56
會不會是我PCB的問題?
首先要排查硬件問題
ID:391219 發表于 2022-11-23 10:44
DoneDone 發表于 2022-11-22 07:51
會不會是傳輸速率問題,數據異常了就會收到全0的數據之類的
應該不是,我感覺是電源問題。因為代碼在安可信的ESP32上就沒有問題。
ID:310441 發表于 2022-11-22 07:51
ID:391219 發表于 2022-11-16 13:56
devcang 發表于 2022-11-15 22:11
這個應該是配置沒對,看官方的例子吧,有完整的例子
esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\ESP32\examp ...
會不會是我PCB的問題?
如何用安可信的ESP32cam的開發板就沒有這個問題。他拿安可信的ESP32CAM測試了,效果很好。我這個是按照安可信官網給的原理圖,畫的PCB,按道理說效果應該一樣。但在我制作的板子上就會出現這個情況。
ID:277550 發表于 2022-11-15 22:11
esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\ESP32\examples\Camera\CameraWebServer
