發布時間: 2022-11-14 15:59
正文摘要:假如ADC是12位的,MCU的供電電壓3.3V,實際測試供電電壓3.35V,偏差(3.35-3.3)/3.3≈1.5%,請問提高ADC采樣的準度,這個電壓還有必要再提升嗎?貌似也提升不了多少準度了。有力施加到傳感器的時候,電阻更小;沒有 ... |
188610329 發表于 2022-11-14 20:30 滿量程就是 4095 則 (NTC + R2)/4095 * ADC的讀取值, 就 = NTC 的阻值 公式整理重組后,就是 R2/NTC = 4095/ADC - 1 => NTC 阻值 = R2 / (4095/ADC讀值 -1) 所以, 怎么沒看懂這個啥意思 |
abob 發表于 2022-11-14 19:48 對參考電壓來說, 波動范圍首先要在ADC器件的輸入波動的允許范圍內。 其次, 它的精確度應該與 ADC內部轉換精度, 和ADC外部設計精度匹配。 當然, 最終是整體轉換精度需要滿足功能需求。------------實現這些 你有哪些方法 |
Hephaestus 發表于 2022-11-14 18:07 電源的準度不影響采樣的精度嗎 |
| 你這個,和電壓準不準沒關系,自己推導一下就知道了,最后電源電壓是會被約掉的 |
| 樓主這是比例測量,不需要準確的基準,只要基準穩定即可。類似的情況有:NTC測溫,氣壓傳感器電橋,電子秤壓力傳感器電橋。 |
要點1、去除不需要的部分,分辨率就提升了。也即讓0V對準壓力下限值,讓3.3V對準壓力的上限制值。 超限的部分是你用不到的地方,所以不要放在AD范圍內。 要點2、按傳感器要求使用電源,如果傳感器輸出值,與電源變化相關,則將這個關聯量,引到AD的參考電壓上,使用兩者同步變化相互抵消。 例如:傳感器是電阻,用標準電阻與之分壓送入AD,則用AD的參考電壓(設3.15V)給電阻加壓,這樣當AD輸入的電壓受到3.15V變化影響時,CPU內部4096也會同步變化。 當無法同步時,例如:傳感器電源是12V,輸出0-5。這時就需要考慮是精密參考電源做AD!,不要用CPU的VCC電源。 |
電源電壓不需要準, 因為你根本不需要知道電壓是多少,你要知道的只是 電阻是多少, 所以,將你圖中的+5V 的地方,連接到 MCU的 Vref 口,如果 MCU沒有Vref 口則直接連接到MCU的VCC初,然后,以12位ADC為例,滿量程就是 4095 則 (NTC + R2)/4095 * ADC的讀取值, 就 = NTC 的阻值 公式整理重組后,就是 R2/NTC = 4095/ADC - 1 => NTC 阻值 = R2 / (4095/ADC讀值 -1) 所以,由此可見,從頭到尾,你都不需要高精度的基準電壓,你只需要一個高精度的 R2 而已。 |
| 本來用NTC測溫出發點就不是精確的方式所以就不要苛求精確的數值了. |
首先3.35如果是拿示波器或者萬用表測, 那也有誤差。 也不準。是不是1.5%待定。 想提升電壓精度, 可以使用外部高精度的基準電壓源作ADC的輸入參考電壓。 不過沒有必要, 畢竟電阻的精度還有NTC的精度, 還有ADC內部轉換的精度。這些綜合下,電源精度1.5%是可以接受的。 對參考電壓來說, 波動范圍首先要在ADC器件的輸入波動的允許范圍內。 其次, 它的精確度應該與 ADC內部轉換精度, 和ADC外部設計精度匹配。 當然, 最終是整體轉換精度需要滿足功能需求。 |
| 一般不需要很準,比如樓主說的力傳感器,R2和NTC都在傳感器內部,其絕對電阻值沒有意義,兩個電阻比值才有意義,這樣樓主圖中5V和單片機Vref共用一個電源即可,電壓準確與否不影響精度。 |
