Keil5打開工程提示RTE未啟用Cannot read RTE data from project file: RTE is not ...
查看數: 17488 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2022-11-10 15:18
keil5軟件打開project報錯RTE is not enabled 我在使用keil5軟件的時候遇到了幾個問題,還請各位能指點一下: 1、朋友給我發了一個項目的程序,但是我用自己電腦的keil5軟件打開工程文件的時候就會彈出RTE未啟用的 ...
ID:897786 發表于 2023-3-28 01:22
我是keil集成了51和32,直接點尾綴為uvprojx的文件用keil5打開就跟你一樣報錯,先打開空白keil,然后在Project里點open project 選擇uvprojx,就能打開
ID:999139 發表于 2022-11-14 15:39
對于第一個問題,我已經把它解決掉了,具體解決辦法:
在安裝keil5軟件的芯片包的時候,要把芯片包和軟件放在同一路徑下,否則就無法成功安裝芯片包。我當時就是把keil5軟件裝在了D盤,把芯片包放在了F盤,所以每次在安裝芯片包的時候就會報錯。
以上就是我的解決辦法,希望能對出現同一問題的朋友有所幫助!
ID:883242 發表于 2022-11-10 19:03
能編譯通過說明是否啟用RTE沒有意義,不要考慮這種無聊的問題。
第二個問題可以試著用管理員身份打開uv5.exe
