關(guān)于射頻放大器電路50歐姆微帶線的問題
查看數(shù): 3046 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-11-7 12:40
   大家好,我最近在做一個射頻放大器的實驗板子,里面要求使用50歐姆微帶線,如圖所示,工作頻段在1G。    或者,直接用普通貼片電阻,因為不需要有多么精確,只要能實現(xiàn)放大,不燒管子 ...
ID:1041200 發(fā)表于 2022-11-8 11:23
謝謝指導(dǎo),一直知道ADS也有很完善的微帶線計算程序,嘉立創(chuàng)也有這個還真不知道,看來還要多學(xué)習(xí)。以前一直不理解射頻放大芯片的資料里為啥經(jīng)常對貼片電容封裝規(guī)定為0603,現(xiàn)在也明白了。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-11-7 16:20
用嘉立創(chuàng)公眾號的阻抗神器可以大概算出線寬
阻抗和電阻不完全一樣,阻抗是指電阻容抗和感抗,而50歐的微帶線是指特性阻抗,和電阻完全不是一個東西。射頻下普通貼片電阻也不是不可以用,無非一個分布電容和分布電感的問題,明顯封裝越小頻率可以越高,但是功率很小,當(dāng)然也有高頻的貼片電阻,像你圖中的高頻電阻功率很大的,要加散熱片,一般是假負(fù)載用的。一般像電容會影響比較大,有的材質(zhì)的MLLC在高頻下是沒法用的。
ID:1041200 發(fā)表于 2022-11-7 15:58
Hephaestus 發(fā)表于 2022-11-7 15:26
微帶線指的是電壓電流比值是50歐不會引起反射,跟電阻50歐完全是兩個概念!
謝謝指教。1/4波長微帶線可以防止反射,也有阻抗匹配的作用,這些我略知一二。我主要是想知道,有什么元器件可以暫時替代這個50歐姆微帶線。或者,就算沒有它,是不是也沒什么大不了?頂多反射回來的部分多一些,增益少一些,S11從-20db增加到-10db,也僅僅是參數(shù)沒那么理想,后期慢慢調(diào)整。如果次次做實驗都需要找廠家定制微帶線,不但麻煩,而且周期很長。
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-7 15:26
ID:621063 發(fā)表于 2022-11-7 14:27
不行, 天線是阻抗。電阻是阻值。
性質(zhì)不一樣!
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-7 13:50
贊同樓主的觀點
