發布時間: 2022-10-31 18:59
正文摘要:單片機輸出,負載接的5V繼電器,這連接繼電器接我暫時用杜邦線插上去的,用手握住杜邦線和繼電器引腳連接處,接觸良好的時候都正常。松手后,這繼電器雖然還在工作,但TM1650就會癱瘓數碼管不顯示。但TM1650又 ... |
| 估計是 TM1650的 初始化 和刷新的問題 在程序里 的動態刷新之前 多加個初始化 |
繼電器能有這么大干擾,我個人是很難理解的。線圈低壓,電流不能突變,不知道怎么會那么大干擾。 如果是觸點干擾,明顯的觸點沒有處理好。 用了幾十年的繼電器(包括接觸器),主要用在工控、機床、汽車,我基本沒遇到過問題。 |
| 繼電器吸合或釋放前,關閉數碼管顯示,然后再打開。 |
| 是繼電器的觸點電火花干擾所致 |
| 實在不行,多加些初始化 |
| 需要接上啦10K電阻和0.1電容加100uf電容,1650芯片有說明 |
ningsy 發表于 2022-11-1 09:21 就是說繼電器引腳接觸不良才會導致1650罷工。在論壇里也找到有人說1650會熄滅的問題 |
| 估計是接觸不良,或者哪里有虛焊吧!TM1650的CLK或DAT線斷了一下再接上會不顯示的。感覺不是干擾,單片機沒那么脆弱。 |
名字不是重點 發表于 2022-11-1 08:59 一般采取什么措施抑制其干擾 |
既然LZ如此簡潔,那就自己查查 傳導和輻射![]() |
gongnn 發表于 2022-11-1 08:54 我知道是接觸不良引起的1650罷工,但想知道這接觸不良會引起反電動勢還是別的干擾到1650 |
188610329 發表于 2022-10-31 21:03 就用 了一個0.1uf的,接觸良好情況下正常 |
yzwzfyz 發表于 2022-11-1 08:19 上面輸出圖上并了個4148。接觸良好時候都是正常的。杜邦線直接插繼電器引腳上測試,松手后繼電器開關震動會導致杜邦線和繼電器引腳很短時間內接觸不良,然后就會導致1650罷工。 |
| 電磁、電火花干擾到單片機了。 |
| 大概率是杜邦線質量差造成的。 |
| 繼電器的吸合線圈上并聯一個二極管再試試。 |
| 這就要上實物照片才能找到問題了。只看原理圖已經無法解決了。 |
| 參照 TM1650 的手冊 添加470uf + 0.1uf 電容。 |
