只需一步,快速開(kāi)始
怎樣測(cè)量加法器的速度?器件延遲的時(shí)間長(zhǎng)度
查看數(shù): 3008 | 評(píng)論數(shù): 21 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2022-10-31 18:28
第一章:設(shè)計(jì)         經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí),行波進(jìn)位加法器RCA和超前進(jìn)位加法器CLA后。         自己動(dòng)手設(shè)計(jì)一個(gè)八位二進(jìn)制加法器。      ...
ID:1027215 發(fā)表于 2023-5-8 09:40
Ele_insect 發(fā)表于 2022-11-16 09:34
我自己覺(jué)得,這個(gè)加法器挺好的,能加快ALU的計(jì)算速度,提升CPU性能!
其實(shí)GPU的流處理器數(shù)量更多!我的2070顯卡,就有2300個(gè)流處理器,也就是說(shuō),一個(gè)顯卡里面可能會(huì)使用近萬(wàn)個(gè)加法器!
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-16 09:34
Ele_insect 發(fā)表于 2022-11-7 10:44
在微處理器芯片中,加法器是進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理的核心,同時(shí)也是微處理器中進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵部件。
加法 ...
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-7 10:44
風(fēng)吹過(guò)后 發(fā)表于 2022-11-6 21:01
加法器的速度翻倍,ALU的計(jì)算能力會(huì)不會(huì)翻倍?cpu的性能,能不能翻倍?
51單片機(jī)換上這個(gè)加法器,性能會(huì) ...
加法器完成一次操作的周期,基本上決定了微處理器的主頻。加法器的速度和面積優(yōu)化對(duì)于整個(gè)CPU的性能來(lái)說(shuō)是非常重要的。為了加快加法器的執(zhí)行速度,減少加法器的面積,有必要對(duì)加法器的算法、結(jié)構(gòu)及電路的具體實(shí)現(xiàn)做深入的研究。
我現(xiàn)在就搞了一個(gè)晶體管數(shù)量少的,速度快的,S分段C覆蓋并行加法器。
ID:1042784 發(fā)表于 2022-11-6 21:01
51單片機(jī)換上這個(gè)加法器,性能會(huì)翻倍嗎?
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-2 12:17
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-2 10:22
【加法器里面有,最長(zhǎng)路徑的,這個(gè)是最慢的。只用測(cè)量這個(gè)的速度,就好了!】
1、電速如光速,最長(zhǎng)路徑能 ...
關(guān)于第一點(diǎn):最長(zhǎng)路徑指的是門延遲最多的一條線,線延遲相對(duì)于門延遲要小很多!
關(guān)于第三點(diǎn):不是8位對(duì)比的,8種情況。而是256*256=65536種情況(0到255分別加0到255),窮舉法測(cè)量,那就太多了,只能靠FPGA寫出加法器,再通過(guò)程序進(jìn)行全面的測(cè)量時(shí)序了。
大致同意您的意見(jiàn)!
我現(xiàn)在應(yīng)該買一塊FPGA,然后寫入我的設(shè)計(jì),之后用程序測(cè)量嗎?(FPGA測(cè)出的數(shù)據(jù)符合現(xiàn)實(shí)嗎?)
這個(gè)好學(xué)嗎?我就只用這一部分的東西,比較簡(jiǎn)單的!
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-2 10:22
1、電速如光速,最長(zhǎng)路徑能比其它路徑多幾何哉!如何證明它是最慢的。
2、即使是最短的路徑,如果其分布電容、電感大,也可能響應(yīng)是最慢的。
3、如果不做對(duì)比,你如何知道8個(gè)位,哪個(gè)位最慢。況且數(shù)字不同,結(jié)果不同,不可能每次都是某位最慢。
比如,第3位,本次計(jì)算結(jié)果與上次不相同,而其它位本次計(jì)算結(jié)果與上次相同(即沒(méi)有延時(shí))!你能說(shuō)第3位最慢嗎?
4、許多變化還與鄰近的線路相關(guān),當(dāng)相鄰的線路穩(wěn)定時(shí),它不受干擾,而相鄰線路波動(dòng)時(shí),它就被干擾了。也即不同的數(shù)據(jù)相加,某位受到的干擾不同,延時(shí)也會(huì)不同。要認(rèn)定哪一位延時(shí)最多,是需要做整體數(shù)據(jù)驗(yàn)證的。不是你所想像地線路最長(zhǎng)。
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-1 19:46
Y_G_G 發(fā)表于 2022-11-1 19:24
你的專業(yè)是什么?
FPGA還是嵌入式?
機(jī)械。。。加法器功能,我已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。就缺最大延遲的測(cè)量了
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-1 19:24
Ele_insect 發(fā)表于 2022-11-1 17:04
我要做:一個(gè)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和RCA一樣簡(jiǎn)單的,晶體管數(shù)量少的,速度比CLA快的加法器。
只需要簡(jiǎn)單的并聯(lián),就 ...
你的專業(yè)是什么?
FPGA還是嵌入式?
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-1 17:04
Y_G_G 發(fā)表于 2022-11-1 15:14
你是做什么的?或者是說(shuō)你要做什么?為什么對(duì)"加法器速度"如此的執(zhí)著?
我個(gè)人認(rèn)為,這種古怪的問(wèn)題是由于新手 ...
只需要簡(jiǎn)單的并聯(lián),就能拼出32位,拼出64位的加法器,速度還要快過(guò)CLA【超前進(jìn)位加法器】
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-1 15:14
我個(gè)人認(rèn)為,這種古怪的問(wèn)題是由于新手剛剛學(xué)習(xí)某些專業(yè),基礎(chǔ)還沒(méi)有打好,然后就自己想當(dāng)然的去覺(jué)得應(yīng)該這么這么的,然后就冒出一個(gè)問(wèn)題來(lái)了
你仿真的時(shí)候,用的是理想元件,實(shí)際PCB的時(shí)候卻并不是理想元件,誤差肯定有的了
而且,你不會(huì)告訴我說(shuō),你用示波器不會(huì)看時(shí)間差吧?
而且,你這一堆操作的意義何在?是要看加法器的延時(shí)?還是說(shuō)問(wèn)題,本來(lái)就不是這個(gè)問(wèn)題,"加法器延時(shí)"只是你自己覺(jué)得應(yīng)該要看的?
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-1 14:40
1951387254 發(fā)表于 2022-11-1 14:23
速度 = 距離/時(shí)間。 對(duì)于命題而言實(shí)際上是時(shí)間長(zhǎng)短,而不存在距。 時(shí)間的長(zhǎng)短認(rèn)定,必須有起點(diǎn)和終點(diǎn)。 1、 ...
【取最不利的結(jié)果作為最終結(jié)果。】
ID:1050047 發(fā)表于 2022-11-1 14:23
速度 = 距離/時(shí)間。 對(duì)于命題而言實(shí)際上是時(shí)間長(zhǎng)短,而不存在距。 時(shí)間的長(zhǎng)短認(rèn)定,必須有起點(diǎn)和終點(diǎn)。 1、時(shí)間起始點(diǎn)在何處? 2、時(shí)間終止點(diǎn)在何處? 方案: 起點(diǎn)認(rèn)定,需要你加一個(gè)信號(hào),即認(rèn)為輸入數(shù)據(jù)穩(wěn)定了,被確認(rèn)的信號(hào),建議用A、B栓鎖信號(hào)認(rèn)定。當(dāng)A、B全部被確定后(栓鎖),作為開(kāi)始信號(hào)。 終止認(rèn)定:應(yīng)當(dāng)是計(jì)算結(jié)果正確且穩(wěn)定后,才能認(rèn)定的終止。 應(yīng)該取8位輸出全部穩(wěn)定(不再變化)的時(shí)刻作為終止點(diǎn)。這需要你對(duì)各種輸入計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。取最不利的結(jié)果作為最終結(jié)果。
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-1 13:57
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-1 11:12
速度 = 距離/時(shí)間。
【對(duì)各種輸入計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對(duì)比】8位+8位,有256*256種加法,速度是不相同的。
但是一般可以分析出最大路徑的那個(gè),就能代表其他了。
我現(xiàn)在是不會(huì)用示波器,也沒(méi)有一個(gè)精度很高的示波器。
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-1 13:52
兩個(gè)仿真軟件和PCB,都證明了,加法器的功能是沒(méi)有問(wèn)題的。
仿真軟件的虛擬示波器,測(cè)試出的數(shù)據(jù),也呈現(xiàn)出與理論相同的增長(zhǎng)比,就是不知道怎么更加精確的測(cè)量出加法器速度。
ID:1027215 發(fā)表于 2022-11-1 13:50
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-31 21:48
我覺(jué)得你的做法真沒(méi)什么實(shí)際意義,跟74系列小規(guī)模集成電路搭建CPU一樣無(wú)聊。
弄一個(gè)FPGA開(kāi)發(fā)板,就算你 ...
我不認(rèn)識(shí)電子專業(yè)的人。
做pcb是為了證明實(shí)際可以實(shí)現(xiàn)加法器功能,想用示波器測(cè)加法器的速度。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-11-1 13:15
不太懂,據(jù)我所知,單純的Verilog好像看不出來(lái)實(shí)際延時(shí),要結(jié)合用的器件才行,直接用電路搭的外部因素很多,和FPGA內(nèi)部也不一樣,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該是讓一次數(shù)據(jù)處理的時(shí)間在一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)完成,用流水線提高時(shí)鐘頻率,所有的運(yùn)算都可以砍成幾個(gè)步驟。
這么看來(lái),只要提高時(shí)鐘頻率直到輸出錯(cuò)誤,應(yīng)該就可以算出延時(shí)。
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-1 11:12
速度 = 距離/時(shí)間。
方案:
ID:879348 發(fā)表于 2022-11-1 07:54
你這只是理論而已
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-31 21:48
弄一個(gè)FPGA開(kāi)發(fā)板,就算你不會(huì)Verilog也沒(méi)問(wèn)題,F(xiàn)PGA設(shè)計(jì)軟件都是支持原理圖的,也就是說(shuō)你在仿真軟件里面畫的那些圖,在FPGA軟件里面一樣可以畫,下載后,一樣可以用萬(wàn)用表來(lái)驗(yàn)證。
我覺(jué)得你實(shí)在是跑偏了,周圍就沒(méi)有懂點(diǎn)的人告訴你么?大學(xué)里面思路寬廣的人太多了,你是畢業(yè)了吧?
ID:1027215 發(fā)表于 2022-10-31 18:29
雖然通過(guò)protues7.8和multisim14的虛擬示波器測(cè)試了加法器速度。
但還是做出來(lái)pcb板,用真實(shí)的示波器測(cè)延遲了,但用的不好!也不會(huì)讀數(shù)!
我接下來(lái)該怎么辦(準(zhǔn)確測(cè)量加法器速度的快慢)?
是使用Verilog時(shí)序仿真,還是怎么搞? 希望大家給點(diǎn)建議!謝謝了!
