STC12C5A60S2單片機(jī)+PCF8574T+LCD1602液晶顯示不起來 只有背光
查看數(shù): 4143 | 評論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-10-28 02:56
有沒有大神幫忙看一下到底問題出在哪里了QAQ
ID:1049498 發(fā)表于 2022-10-28 19:32
感謝各位大神,我就說沒問題才對,那個(gè)對比度調(diào)節(jié)我之前用手摳的只能扣個(gè)90度 后面拿個(gè)小起子就轉(zhuǎn)了180度 結(jié)果有字了 原來他顯示字清晰的電阻區(qū)間很小一塊 感謝大家 我上面的程序是沒問題的 大家可以直接下載
ID:140275 發(fā)表于 2022-10-28 17:09
STC12C5A60S2是2T單片機(jī)11.0592晶振要6個(gè)NOP才1微秒
你那個(gè)DELAY1us里面是1個(gè)NOP再加5個(gè)NOP差不多
ID:161164 發(fā)表于 2022-10-28 17:02
STC12比傳統(tǒng)8051速度快6~12倍,所以延時(shí)要改一下
ID:1049498 發(fā)表于 2022-10-28 14:55
man1234567 發(fā)表于 2022-10-28 14:21
1、STC12C5A60S2端口夠用就無需再搞擴(kuò)展試驗(yàn)除外;
2、逐一排除器件問題先(圖中P3和CS口不明用途);
3 ...
1、器件比較缺,所以就買的現(xiàn)成的焊上IIC模塊的1602所以
2、CS口連著PCF和LCD1602的CS標(biāo)號的引腳(小白看的有點(diǎn)懵)
3、是的我確定iic地址是0x4e
6、我重點(diǎn)看看這個(gè)地方 是不是延時(shí)有問題就會影響IIC通訊啊
7、我程序就是從網(wǎng)上現(xiàn)找的
ID:584814 發(fā)表于 2022-10-28 14:21
3、器件的說明書還是要讀的比如端口定義地址設(shè)定當(dāng)然你肯定讀過;
4、在PCF8574T的任意P口上接個(gè)LED(拔掉1602)試試是否已驅(qū)動;
5、看看是否用4+2(圖中是3)線的1602程序指令;
6、試試調(diào)整時(shí)序重點(diǎn)是延時(shí)這個(gè)單片機(jī)速度還是比較快的;
7、網(wǎng)上找現(xiàn)成的程序,當(dāng)然這個(gè)可能不夠刺激
PS:PCF8574T可以拓展出6個(gè)多余端口(8-2=6=4+2)成本稍高正好驅(qū)動1602顯示。
ID:1049498 發(fā)表于 2022-10-28 10:51
人中狼 發(fā)表于 2022-10-28 10:36
正常1602上電后顯示一排方塊,如果調(diào)節(jié)的對比度還是沒顯示,可以考慮1602是否損壞,或者直接用單片機(jī)來驅(qū)動 ...
我晚上回去插接學(xué)習(xí)板上試一下,看是不是LCD損壞
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-28 10:36
正常1602上電后顯示一排方塊,如果調(diào)節(jié)的對比度還是沒顯示,可以考慮1602是否損壞,或者直接用單片機(jī)來驅(qū)動1602
ID:1049498 發(fā)表于 2022-10-28 10:05
lkc8210 發(fā)表于 2022-10-28 09:05
對比度調(diào)過嗎?
我當(dāng)然調(diào)過,調(diào)來調(diào)去都是沒東西顯示
ID:1049498 發(fā)表于 2022-10-28 09:39
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-10-28 07:58
仔細(xì)閱讀LCD說明書,認(rèn)真對照。
我很仔細(xì)的閱讀過了,他這個(gè)設(shè)備地址默認(rèn)0x27 如果是8位就是0x4e 我確定沒接錯(cuò) sda scl線都沒錯(cuò)啊 和我代碼寫的一致 我的驅(qū)動代碼是從其他帖子搞過來的,他們就說只需要改一下delay延時(shí) 和 自己實(shí)際用到的引腳部分就能夠使用了,還有就是lcd那個(gè)對比度我也調(diào)過了 怎么調(diào)都沒東西顯示 應(yīng)該不是對比度的問題
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-28 08:00
試試調(diào)節(jié)對比度
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-28 07:58
ID:161164 發(fā)表于 2022-10-28 02:56
對比度調(diào)過嗎?
