發布時間: 2022-10-26 13:30
正文摘要:單片機源程序如下: #include<reg52.h>#include<intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit SPEAK=P1^7; //定義蜂鳴器輸出端口sbit Key0=P1^0; & ... |
我其實很喜歡段碼LCD,因為省電!以前了解很多單片機都不帶段碼LCD驅動,普通MCU就要加LCD驅動芯片,電流太大!2年前買了200片STC的帶LCD驅動的樣片S T C 8H4K64TLCD,我做了不少電壓表、電流表、功率表、GPS時鐘、BPC時鐘等等,超級省電,很喜歡。 |
| 說明完全沒有操作成功,這東西上電就是這樣 |
有一個引腳接的是可調電阻,可以通過擰螺絲的方式,把這個電阻的值調小。就能完成對比度的調節了 |
| 檢查電路沒接錯,檢查驅動沒錯誤。1602基本是最簡單的LCD模塊了! |
接線錯誤或時序不當為多 ![]() |
| 應該是對比度調得太大了。能顯示兩行方塊,說明初始化正常。 |
| 調節對比度,看是否真的顯示兩行方塊,確定顯示兩行方塊,就是初始化通過了,問題出在寫入顯示數據上 |
