心電檢測存在一個右腿驅動電路,這個電路的作用是什么?
查看數: 3165 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2022-10-24 19:13
心電檢測存在一個右腿驅動電路,這個電路的作用是什么?為什么名稱叫做右腿驅動電路?不能用左腿驅動電路嗎?
ID:491875 發表于 2022-10-29 17:24
常規情況下,人的心臟是在左邊,右腿離心臟距離最遠(特殊情況除外,有些人的心臟在右邊)。
ID:155507 發表于 2022-10-28 10:26
QWE4562012 發表于 2022-10-26 18:11
這位大師,右腿驅動電路為什么可以做到減少共模干擾?
與進行生物電勢測量相關的挑戰之一是拒絕人體、電極和電纜所暴露的共模電壓。這就是為什么擁有具有高 CMRR 的儀表放大器很重要的原因。
50/60Hz 電源電壓的電容耦合是共模干擾的主要來源。你可以將這種情況想象為一個患者(到目前為止是電浮動的)通過一個低值電容器連接到一個 50/60Hz 的 220Vrms 電壓源。
當用戶/患者靠近電氣設備(有許多床邊監視器的醫院病床、手術室……)、靠近電機(例如在跑步機中)或系統使用長電纜(易受干擾)時,這種干擾會加劇。更高的耦合)。
減少這種干擾的一種方法是用已知電壓主動驅動身體來,這樣身體就不會再電浮動了。在其基本實現中,可以驅動直流電壓,但如果根據干擾公共電壓動態驅動主體,則結果會得到改善。這是通過不斷監測兩個電極所承受的不斷變化的公共電壓來完成的。該電壓在參考電壓(通常是電源的一半)周圍鏡像并被驅動回身體。
總之,當身體被電容性地拉離參考電壓時,右腿驅動 (RLD) 放大器會將其拉回。它傳統上被稱為右腿驅動,因為驅動是在離心臟最遠的身體部位(右腿)。
Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg Driver Amplifier.pdf
266.41 KB, 下載次數: 10
ID:668004 發表于 2022-10-26 18:11
angmall 發表于 2022-10-25 20:08
至于右腿電路,它是一個反相放大器,它接收公共電壓,將其反相并將其添加回身體,希望將其抵消
ID:123289 發表于 2022-10-26 10:29
請問在醫學上,左右腿在此有何區別呢?
如果沒有,應當可能通用。
ID:155507 發表于 2022-10-25 20:08
QWE4562012 發表于 2022-10-25 16:36
你好,那右腿驅動電路為什么可以做到減少共模干擾?
ID:668004 發表于 2022-10-25 16:38
angmall 發表于 2022-10-24 22:51
右腿驅動電路或 DRL 電路,也稱為右腿驅動技術,是一種經常添加到生物信號放大器中以減少共模干擾的電路。  ...
ECG(心電圖)EEG(腦電圖)或 EMG (肌電)還有一個EOG眼電
ID:668004 發表于 2022-10-25 16:37
這里有沒有做心電產品的   交流下
ID:668004 發表于 2022-10-25 16:36
ID:155507 發表于 2022-10-24 22:51
右腿驅動電路或 DRL 電路,也稱為右腿驅動技術,是一種經常添加到生物信號放大器中以減少共模干擾的電路。  ECG(心電圖)EEG(腦電圖)或 EMG 電路等生物信號放大器測量身體發出的非常小的電信號,通常小至幾微伏(百萬分之一伏)。 然而,患者的身體也可以充當接收電磁干擾的天線,尤其是來自電力線的 50/60 Hz 噪聲。 這種干擾會掩蓋生物信號,使它們很難測量。 右腿驅動電路用于通過主動消除干擾來消除干擾噪聲。
ID:149799 發表于 2022-10-24 20:34
像是電橋的測量原理
