發布時間: 2022-10-22 11:25
正文摘要:升壓充電電路,輸入5V,輸出接24V 電池,充電的時候,測二極管管壓降(二極管端電壓),為什么20多V,二極管陽極4.6V ,陰極24.6V。 |
| 這個要用示波器才行。 |
一事無成 發表于 2022-10-22 17:20 不懂你的意思,能不能畫個示意圖 |
萬用表測不準的,MOS是不斷地在導通斷開,紅表筆處電位一直在變,一般萬用表測不了高頻,并且數字萬用表采樣是需要時間的,速度跟不上自然測不準,要么用示波器,要么就不能帶著交流分量去測。 要測也簡單:輸入的正極到輸出正極經過"限流電阻""升壓電感"和"續流二極管",前兩者直流電阻都很小,所以只要輸入正極接GND,輸出正極串個電阻限流接到VCC,直接測二極管兩端電壓就行。 |
| 圖有問題,一電壓不能像你這么測,二那個位置D1是高頻整流二極管,不是穩壓管。 |
| 你這樣測讀數應該是負電壓,二極管不是連續電流,是斷續的,二極管不通時有24V的反壓。 |
| 含有交流的信號,用直流電壓表測出來不準,要用示波器測。 |
| 是電池電壓 |
