500W逆變器前級驅動板電路原理圖PCB
查看數: 5801 | 評論數: 11 | 收藏 6
發布時間: 2022-10-17 15:00
這個是原理圖,大家自行參考,可做實物,由于工作忙,不在壇子里一一回復,各位見諒!
ID:61140 發表于 2023-10-21 20:15
xiaoyuxinke 發表于 2022-10-18 11:53
每個逆變器設計的變壓器是不一樣的,線徑粗線以及圈數和工作頻率都不一樣,所以變壓器沒有通用性,最好還 ...
說的很對,不同的前級和后級參數也是不同的,不能混用。
ID:61140 發表于 2023-10-21 20:13
張國民 發表于 2022-10-17 21:26
我買個前級壞的逆變器是否可以直接代用?
你可以試試,但是要知道你的后級工作頻率是多少,變壓器圈數是多少,不然容易炸管
ID:61140 發表于 2022-12-2 00:38
鄔勇 發表于 2022-11-30 20:37
我給人修一個2000W的,開機兩三秒后保護,估計就是驅動板有問題,能不能把這個用上試一試
可以,但是你要看仔細每一根線什么作用,電壓是否正確
ID:1054898 發表于 2022-11-30 20:37
ID:61140 發表于 2022-10-26 13:03
已經實測過,整板運行穩定,PCB無錯誤,調整頻率和占空比需要改變元件數值。
ID:61140 發表于 2022-10-23 11:46
這個做逆變器很方便了,很適合想DIY逆變器的玩家
ID:61140 發表于 2022-10-18 11:56
我買個前級壞的逆變器是否可以直接代用?
反饋網絡這塊其實沒什么難的,只是雜事多些,最穩定的方法是TL431+PC817光耦隔離采樣,PC817是線性光耦,會跟據次級電壓的高級改變出輸的電流(注意PC817的ABCD檔電流放大值是不同的),只是需要多一路電源給PC817和TL431環路供電。
ID:61140 發表于 2022-10-18 11:53
我買個前級壞的逆變器是否可以直接代用?
每個逆變器設計的變壓器是不一樣的,線徑粗線以及圈數和工作頻率都不一樣,所以變壓器沒有通用性,最好還是自己繞或算出參數讓工廠打樣。
ID:61140 發表于 2022-10-18 11:51
一事無成 發表于 2022-10-17 18:51
這玩意兒最難的是變壓器吧,我次次炸管!當然那個反饋網絡也不好整。
變壓器銅帶壓緊拉緊繞,次級高壓的線也拉緊繞,繞完浸漆晾干,然后插磁芯(磁芯中柱要上下各磨掉0.3MM,以防磁飽和。)磁芯插好后先測電感量,漏感不大于5%就算合適,然后用COB邦定膠把磁芯粘死。
ID:1045132 發表于 2022-10-17 21:26
我買個前級壞的逆變器是否可以直接代用?
ID:1007932 發表于 2022-10-17 18:51
