stc89c52單片機接3v燈泡的問題,求解
查看數(shù): 2468 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-10-16 19:50
我用模擬直接接單片機好像只有2.7v,接個npn管protues顯示有4.9v 我實際接了之后還是不會亮,最后一個是直接接5v電源的亮度,不知道怎么辦了求個方法,有18650電池也能亮
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-17 14:48
要學(xué)會查手冊,LED的特性一定要查清楚。而后再做。
ID:1044977 發(fā)表于 2022-10-17 13:03
lkc8210 發(fā)表于 2022-10-17 10:32
傳統(tǒng)C51單片機引腳是置1弱上拉(只供幾百uA)
置0開漏接地(P0是置1高阻,置0開漏接地)
所以基級加1k電阻 ...
謝謝解釋
ID:161164 發(fā)表于 2022-10-17 10:32
gyn20022002 發(fā)表于 2022-10-17 07:50
確實是不懂,網(wǎng)上也沒找到原因
所以基級加1k電阻防止引腳置0時基級對地短路
引腳加1k電阻到vcc就提供更多電流讓NPN工作在飽和區(qū)
ID:195496 發(fā)表于 2022-10-17 08:25
基礎(chǔ)電工理論都不會計算,想的太簡單了,用STC的51單片機,端口設(shè)置成推挽輸出模式,可以驅(qū)動NPN三極管
ID:1044977 發(fā)表于 2022-10-17 07:50
hhdsdy 發(fā)表于 2022-10-16 22:50
這不是莫名其妙,這是你的基礎(chǔ)理論太差
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-16 23:34
你的“3V燈泡”電流有多大?設(shè)計電路一定要學(xué)會計算。
ID:88256 發(fā)表于 2022-10-16 22:50
gyn20022002 發(fā)表于 2022-10-16 22:31
我基級加了個1k電阻,還從基級接個1k電阻到vcc突然就能控制了,莫名其妙的
ID:1044977 發(fā)表于 2022-10-16 22:31
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-16 22:19
一個引腳控制NPN就可以了,要加限流電阻,看燈功率不小,小心燒三極管
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-16 22:14
你不覺得,這個圖里,你的LED 接反了么?
然后,89C52 驅(qū)動NPN 理論上是需要 上拉電阻的,不然無法工作在飽和區(qū)
ID:491577 發(fā)表于 2022-10-16 22:06
89C52沒有推挽輸出帶不動NPN三極管
