單片機外接蜂鳴器聲音小怎么辦?使用三級管放大電路
查看數: 4903 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2022-10-16 14:22
1、問題:用51單片機直接外部連接蜂鳴器聲音會很小,基本聽不到。 2、解決辦法:使用三級管放大電路就很好的解決了此問題。     本人使用的是無源蜂鳴器模塊,PNP三級管,100K電阻。     連 ...
ID:1046111 發表于 2022-10-28 21:49
有可能是我仿真圖畫錯了,按描述的連接方法連接后確實是解決了蜂鳴器聲音小的問題。
ID:260656 發表于 2022-10-28 15:14
感覺三極管錯了
ID:1046111 發表于 2022-10-28 13:52
xwd2010 發表于 2022-10-26 11:06
最簡單是使用STC單片機的推挽模式,用灌電流模式,可以有最多20ma的電流,完全夠驅動蜂鳴器了,有源無源都 ...
謝謝大神指導,我是一個略懂一點點C語言的小白(連C都是自學的),對電子電路啥的真的是一竅不通,一時興起,想學學單片機,很多電路和元器件都是臨時找資料然后照葫蘆畫瓢,目的只是實現功能就行。所以你說的我只能停留在術語上,其它就都不明白了
ID:1046111 發表于 2022-10-28 13:47
william_wangxb 發表于 2022-10-25 23:12
樓主的模擬電子技術還需要加強,PNP三級管CE極明顯反了,E極(箭頭端)接電源正極,C極串接蜂鳴器到地,G極 ...
ID:65651 發表于 2022-10-26 11:06
最簡單是使用STC單片機的推挽模式,用灌電流模式,可以有最多20ma的電流,完全夠驅動蜂鳴器了,有源無源都可以驅動。
ID:815949 發表于 2022-10-25 23:12
樓主的模擬電子技術還需要加強,PNP三級管CE極明顯反了,E極(箭頭端)接電源正極,C極串接蜂鳴器到地,G極串10K電阻到I/O 就可以了 ,看有人說用NPN三極管,因為51單片機是開漏極輸出,驅動NPN估計不行(沒有驗證過)
ID:65956 發表于 2022-10-21 08:38
如果要用PNP三極管,三極管在上,蜂鳴器接三極管的C和地,如果要按你電路就換成NPN三極管,這樣問題就解決了
ID:45334 發表于 2022-10-20 08:42
這個三極管應該是NPN的,你接了個PNP的蜂鳴器能響嗎?
ID:884147 發表于 2022-10-19 19:32
樓主的圖確實是錯的,但描述和接線是沒問題的,引起了誤解。接線是采用了射極輸出模式
ID:513213 發表于 2022-10-19 17:30
fsj5098 發表于 2022-10-16 20:53
電阻太大,應該取值2k-5.1k
人家是100歐
ID:1046111 發表于 2022-10-17 13:35
hhdsdy 發表于 2022-10-17 12:47
什么叫接法效果更好,聲音更大?9015是PNP的,但是基極電阻確實不合適,有些時候并不是暫時可以用就沒有 ...
初學單片機,對電子電路也不懂,也是照葫蘆畫瓢,解決了自己的疑難問題,以后多向大神學習!
ID:88256 發表于 2022-10-17 12:47
lijun_9999 發表于 2022-10-17 11:41
小白一枚,但實測確實是完美解決,而且比你們說的接法效果更好,難道三級管是NPN型?用的就是S9015三級管
什么叫接法效果更好,聲音更大?9015是PNP的,但是基極電阻確實不合適,有些時候并不是暫時可以用就沒有問題的;另外,單片機就是單片機,肯定不能正常帶動蜂鳴器的,這是基礎知識,連這個都不知道,說明沒有認真學習
ID:1046111 發表于 2022-10-17 11:41
lsh04 發表于 2022-10-17 09:44
三極管都接反了——經測試,完美解決???
ID:1046111 發表于 2022-10-17 11:37
fsj5098 發表于 2022-10-16 20:56
三極管也接反了,發射極接電源正極,集電極接蜂鳴器,蜂鳴器另一端接電源負極
實測,按你說的接法有放大,但放大效果不明顯
ID:1046111 發表于 2022-10-17 11:35
電阻太大,應該取值2k-5.1k
電阻是100歐,筆誤
ID:513213 發表于 2022-10-17 09:44
ID:78901 發表于 2022-10-16 20:56
ID:78901 發表于 2022-10-16 20:53
電阻太大,應該取值2k-5.1k
