手把手教你玩轉老梁開源示波器1-初識示波器
查看數: 7622 | 評論數: 21 | 收藏 11
發布時間: 2022-10-9 01:00
序言:本人自上學時候第一次見到該論壇,一直在論壇默默潛水,并且從該論壇學到了很多東西。現如今工作多年,并一直從事電子相關的工作,也算小有所成,一直打算將自己的一些學習心得回饋網友們,也算回報社會了,奈 ...
ID:91150 發表于 2022-10-12 22:32
從 布丁橋長 在bilibili的視頻回復評論里找到了他修改的程序,下載后不再閃爍了。      他修改了許多。我會慢慢去消化。
ID:91150 發表于 2022-10-12 10:27
這個是反色顯示和黑底顯示,都在頻閃。嗶哩嗶哩的視頻。https://www.bilibili.com/video/B ... 477b15cb91d28e50123
ID:829010 發表于 2022-10-11 23:30
已經申請了,還在期待中
ID:91150 發表于 2022-10-11 23:21
先生好:  從一樓底部下載的文件,再次試驗結果一樣,HEX文件40055字節。去掉屏蔽就顯示黑底色,HEX文件40078字節。
ID:386442 發表于 2022-10-11 21:18
heizj 發表于 2022-10-11 20:37
感謝 分享 ,已經申請了  ,對于初學者來說 真是福音啊
恭喜恭喜有需要可以進群多多交流
ID:434512 發表于 2022-10-11 20:37
ID:386442 發表于 2022-10-11 17:59
wjhhhhh 發表于 2022-10-10 21:49
向管理道歉,發了鏈接,今后會注意的。
第二馬虎了一下,視頻錯了,是這一個 https://www.bilibili.com/vi ...
仔細看了一下官方提供的程序就是ILI9481的驅動的,你是不是下載了別的博主改過的程序?建議直接去官網下載個程序就好了。
ID:138997 發表于 2022-10-11 15:06
期待后續解說。
ID:386442 發表于 2022-10-11 09:26
大漠孤煙001 發表于 2022-10-9 09:29
感謝沖哥詳實專業的測試分享,從 32位8051出發,筑基     STC對初學者非常友好, 直接免費包郵送您 STC3 ...
感謝支持哈哈
STC莊偉 發表于 2022-10-9 09:41
期待樓主詳解電路圖
沒問題!
ID:386442 發表于 2022-10-11 09:25
dyx811 發表于 2022-10-10 23:08
你們這些大佬,讓我好生崇拜
我也是個小菜雞,你坑定比我厲害
ID:386442 發表于 2022-10-11 09:24
向管理道歉,發了鏈接,今后會注意的。
(話接上條,不知道怎么字打了一半自己發出去了)2.如果沒有調試模式的,嘗試屏蔽一些可能出現問題的語句,如果屏蔽掉哪個語句突然就好了,就針對那個語句修改。 最后,我也買了一個9481的屏幕,后面教程我出一期9481的屏幕的驅動教程
ID:386442 發表于 2022-10-11 09:21
向管理道歉,發了鏈接,今后會注意的。
一般出現這種屏幕的問題:如果是有調試器的可以嘗試一下進入debug模式,打斷點一行一行運行下來看看問題
ID:34149 發表于 2022-10-10 23:08
你們這些大佬,讓我好生崇拜
ID:91150 發表于 2022-10-10 21:49
向管理道歉,發了鏈接,今后會注意的。
第二馬虎了一下,視頻錯了,是這一個 https://www.bilibili.com/video/BV1Ad4y1r74d/?
買來的液晶是3.2‘ 480x320的 主控芯片ILI9481。
還在努力想法看懂LCD的控制程序。
ID:386442 發表于 2022-10-10 09:17
wjhhhhh 發表于 2022-10-9 11:22
感謝先生辛苦勞動,半夜寫文章造福大眾。
       得到STC贈送的老梁示波器板子,買來了彩色液晶(https ...
看了您這個鏈接,里面有三個型號的屏,不知您用的是哪個型號的呢? 但是有一點3.2寸的屏只要分辨率不超過480*320像素,應該就不會出現反應不過來的問題。
ID:91150 發表于 2022-10-9 11:22
    感謝先生辛苦勞動,半夜寫文章造福大眾。
       得到STC贈送的老梁示波器板子,買來了彩色液,下載程序運行不理想。依照網上別人經驗(https://www.bilibili.com/video/B ... 477b15cb91d28e50123),解決了反相顯示。而頻閃問題沒有解決,那位先生說配套的3.2吋液晶性能不佳反應不過來,屏蔽掉所有豎向顯示的語句行只保留橫向顯示  就好了。現在本人水平還不能查找分析甄別這一點。
      能否介紹一下你的經驗,或者程序段。
   謝謝
ID:961114 發表于 2022-10-9 09:41
期待樓主詳解電路圖
ID:796531 發表于 2022-10-9 09:31
好東西,期待樓主的續篇
ID:1042619 發表于 2022-10-9 09:29
   感謝沖哥詳實專業的測試分享,從 32位8051出發,筑基     STC對初學者非常友好, 直接免費包郵送您 STC32G12K128、STC8H8K64U各種開發套件,行動起來,  大家 同步 到 8051 之巔!
ID:961114 發表于 2022-10-9 09:20
優秀課代表了  聽說STC32G12K128-老梁開源示波器是可以測量 -500V ~ +500V 的
