51單片機的紅外遙控用定時器0,pwm調速用定時器1,分開能用合起來就不能用
查看數: 1840 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2022-10-8 17:01
第一是pwm調速的,后面兩個是紅外用的
ID:123289 發表于 2022-10-9 14:39
仔細看看,TMOD的8個位,分別控制什么?如何賦值,是最基礎的東東吧。
ID:235438 發表于 2022-10-9 00:45
寄存器初始化盡量不要直接用 = 來賦值,最好用 ~ 或者 | 這樣才可靠
ID:68189 發表于 2022-10-8 22:31
看你怎么合了,,,TMOD是定時器共用寄存器,如果像圖中那樣直接用的話,就有問題了.
應該用"|="來賦值 .
