這個干簧管和磁鋼電路不太懂 用來檢測信號用的
查看數: 3645 | 評論數: 36 | 收藏 1
發布時間: 2022-9-28 00:54
請大家指點一下,是否可以優化一下.
ID:491875 發表于 2022-10-3 12:58
shenqiwei 發表于 2022-10-3 01:45
我優化了一下,大家看怎么樣!
如果你非要折騰,可以考慮把2腳的干簧管換成3引腳的霍爾開關A3144,這樣多一個引腳可以焊接,也把干簧管的觸點開關改成了霍爾開關的無觸點開關。滿足你簡單電路復雜化的部分要求,也可以在霍爾開關或者干簧管輸出增加幾只三極管讓電路復雜一些。這樣也可以增加電路的故障率,為以后維修增加收入。
ID:491875 發表于 2022-10-3 07:43
本帖最后由 老愚童63 于 2022-10-3 16:37 編輯
我優化了一下,大家看怎么樣!
你這樣折騰沒有任何意義!比較器的作用是獲得開關信號,干簧管本身輸出的就是開關信號!你執著的非要增加電壓比較器不知道有什么特別的意義?況且你的比較器的輸出沒有接任何后續處理電路,這個比較器有什么存在的理由!當然,你如果覺得電路復雜好的話,可以先把干簧管輸出的開關信號通過運放變成模擬信號,再使用電壓比較器把模擬信號轉變成開關信號,這樣一來電路會更復雜,可以滿足你簡單電路復雜化的要求。
ID:278457 發表于 2022-10-2 13:58
老愚童63 發表于 2022-10-2 08:24
我不知道你為什么非要使用電壓比較器!你的這個電壓比較器輸出信號都沒有去向有什么用?你是用干簧管動作 ...
我是用干簧管動作通過單片機控制計時器的,蜂鳴器肯定是要的.
ID:491875 發表于 2022-10-2 13:40
wwh2382 發表于 2022-10-2 11:08
這個電路只是無意義的堆料,可以整個優化掉。只需在干簧管兩端引出線接到計數器的控制端,就能實現你的需 ...
分析到位!只要一個干簧管(霍爾開關也可以)可以解決的問題樓主非要拿一大把元器件來復雜化!
ID:748788 發表于 2022-10-2 11:08
shenqiwei 發表于 2022-10-2 02:53
這樣改可以嗎?
這個電路只是無意義的堆料,可以整個優化掉。只需在干簧管兩端引出線接到計數器的控制端,就能實現你的需求
ID:491875 發表于 2022-10-2 08:24
這樣改可以嗎?
我不知道你為什么非要使用電壓比較器!你的這個電壓比較器輸出信號都沒有去向有什么用?你是用干簧管動作通過單片機控制計時器還是直接控制計時器?計數器的受控部分是高電平開啟計時還是低電平開啟計時?控制電平信號高電平電壓是多少?12V?5V?3.3V?你可以參考一下我19樓的電路,干簧管動作時在OUT端輸出高電平(5V),如果需要低電平,可以將5V端改成GND。蜂鳴器可以不要!這個電路只是一個演示電路,具體電路可以自己參考設計
ID:491875 發表于 2022-9-30 17:26
xiaohaibo81 發表于 2022-9-28 08:05
干簧管和磁鐵就相當于一個開關,放在一起閉合,拿開就斷開,沒有信號可言。
這么簡單的電路被你復雜化了!電路的設計不是復雜花銷,簡潔之上才是電路設計的原則,在保證可靠性的前提下,盡可能簡化電路。不要人為的把簡單電路復雜化。
ID:491875 發表于 2022-9-30 17:23
shenqiwei 發表于 2022-9-28 00:54
電路的作用:磁鋼到干簧管的位置時,干簧管吸合,數碼管計時停止,數據不動了.
也可以使用霍爾開關代替干簧管
ID:491875 發表于 2022-9-30 17:22
直接使用干簧管就可以了,沒必要使用光耦,電壓比較器!
ID:278457 發表于 2022-9-30 13:30
各位請看沙發,我以更新!
ID:491875 發表于 2022-9-30 07:16
樓主還是說清楚這個電路的實現功能和要求,這樣大家可以給你提供一些意見
ID:491875 發表于 2022-9-30 07:15
shenqiwei 發表于 2022-9-30 01:06
我Q5和Q6去掉了,哪怎么連呢?
串聯電阻后接比較器輸出端
ID:278457 發表于 2022-9-29 23:46
我的電路如果更改,程序需要更改嗎?
ID:401564 發表于 2022-9-29 21:38
shenqiwei 發表于 2022-9-29 02:08
我的水平只能到這里了,大家不要笑我
有比較器,最好是把比較器分開畫
電阻畫成一上一下的分壓形式,讓人看起來就知道這是分壓電路
一般是電源在上方,地在下方,不要一下向上,一下向下,一下又向左邊,右邊的
電路自左向右走,先是比較采樣電路,再到比較器的輸入,然后是比較器控制器件,比如光耦,三極管之類
你這個電路,只怕是你自己都不一定能看得明白
有的東西,它并是非得要你這樣畫才行的,但是,你多少得站在別人的立場去看一下這個電路
你參考一下,只作為參考,不作為經驗傳授,還沒到那個能教別人怎么畫電路的水平,愛好而已
ID:425825 發表于 2022-9-29 15:12
沒看明白樓主這個電路是做什么用的
ID:491875 發表于 2022-9-29 09:51
本帖最后由 老愚童63 于 2022-9-29 10:33 編輯
另外,干簧管本身輸出能力就不錯,完全可以直接驅動光耦或者直接給出輸出信號,用不著電壓比較器!
ID:491875 發表于 2022-9-29 08:01
樓主使用了4組電源,從你描述的干簧管看單5V電源應該可以實現設計目的,不知道樓主有沒有其他含義必須使用4組電源
ID:491875 發表于 2022-9-29 07:59
樓主最好說明一下你這個電路的作用,實現什么目的。有必要使用多組電源嗎?
ID:491875 發表于 2022-9-29 07:57
我的水平只能到這里了,大家不要笑我
光耦的接線肯定有誤,C極與E極可能搞反了
ID:491875 發表于 2022-9-29 07:53
我的水平只能到這里了,大家不要笑我
初步看了一下,Q5,Q6完全可以省略,LM393可以代替LM339的功能(如果剩下的2個比較器有其他用途就不考慮代替了),LM393的輸出灌電流完全可以直接驅動光耦,所以,Q5,Q6可以省略,當然,相應的信號輸入端電路+,-端需要對換。
ID:491875 發表于 2022-9-29 07:43
我的水平只能到這里了,大家不要笑我
干簧管在哪里?另外,沒有必要使用339,你只用了2個比較器,8腳封裝的393就可以了。
ID:278457 發表于 2022-9-29 00:30
好的,我試試
ID:401564 發表于 2022-9-28 22:29
你這電路,看半天都看不明白
如果你要別人幫你分析電路,你得考慮一下,別人能不能看得明白你的電路,并不是說你自己知道就行的
電路能不能畫成類似于這個樣子的呢?這樣應該是比較直觀的
ID:491875 發表于 2022-9-28 17:34
shenqiwei 發表于 2022-9-28 14:23
請問各位這個電路可不可以優化一下?
一個簡單的電路被你肢解得支離破碎,你要別人怎么給你優化?你的這個電路別人閱讀非常困難!
ID:624769 發表于 2022-9-28 14:42
可以按 7 樓的建議, 進行 第一遍 優化, 然后, 再貼上來,讓人幫你 第二遍 優化。
ID:278457 發表于 2022-9-28 14:23
請問各位這個電路可不可以優化一下?
ID:491875 發表于 2022-9-28 13:04
能夠直接連接的元件盡量直接連接,這樣便于閱讀理解,直接連接困難(交叉線條多)的情況下可以使用標號。
ID:278457 發表于 2022-9-28 12:44
wulin 發表于 2022-9-28 10:54
干簧管和磁鋼配合用來檢測運動件位置開關信號。樓主這原理圖畫的有點天馬行空。通常單元電路集中放置用導 ...
這個電路可不可以優化?
ID:1042953 發表于 2022-9-28 11:04
就一個開關量
ID:213173 發表于 2022-9-28 10:54
是干簧管和磁鋼用來檢測信號用的.
干簧管和磁鋼配合用來檢測運動件位置開關信號。樓主這原理圖畫的有點天馬行空。通常單元電路集中放置用導線連接,各單元之間用標號表示連接關系。
ID:1034948 發表于 2022-9-28 08:05
ID:278457 發表于 2022-9-28 00:54
